Счастливые обладатели Ежа! Померьте пожалуйста расстояние от переднего бампера до планки, на которой тормозная трубка крепится (трубка идёт к переднему правому колесу). Старую раму выкинул, на новой дырки забыл просверлить.
Померить могу, но ничего не понял. Как это от бампера, он же не точка
видимо от начала рамы просто!
Да, в идеале от начала рамы, если удастся замерить без снятия бампера. Или можно от болтов крепления бампера, так проще померить.
С помощью китайских друзей и их замечательных рулеток, а также испачного рукава халата начальника цеха удалось выяснить, что расстояние между центрами верхнего крепежного отверстия под бампер и крепления планки тормозной трубки составляет ~595-600 китайских мм. Вот. Точнее, извини, пока не могу
Последний раз редактировалось Pechnik; 03.05.2012 в 17:33.
Не может быть. Может я неправильно объяснил. Там поперёк рамы планка идёт в районе радиатора, на ней двумя клипсами закреплена тормозная трубка. Завтра сфотаю.
Я поменрил до планки, котороя держит трубку где уже прикручивается тормозной шланг
Там идет поперечная планка, снизу на ней через пластмассовые клипсы закреплена тормозная трубка, примерно посередине. Расстояние от крепежного верхнего болта бампера до переднего края этой планки состовляет ~120мм. Точнее не получается, мешает накладка, ну да я думаю, что миллиметр там роли особой не сыграет.
Спасибо, это оно и есть!
