Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как прокачать сцепление ??? Нету клапана!
    Пользователь Аватар для Dail
    По умолчанию Как прокачать сцепление ??? Нету клапана!
    Попытался прокачать сцепление / не понимаю как / на рабочем цилиндре нету клапана / есть углубление с резьбой но там ничего нет)
    Это как понимаю как на TJ модернизированный контур
    Он сам себя что-ли прокачивает???
    Кто сталкивался???
    Для не верующих фото!!!
    Изображения Изображения
    Местный Аватар для EJZ
    Москва, Кунцево
    Контур сцепления без ответвлений и достаточно короткий - прокачной штуцер нужен только при заполнении системы для быстроты операции. На заводе его заливают, и когда начинает течь из отверстия, запрессовывают по резьбе чем-то вроде пломбы - надежно и быстро. Остатки воздуха при работе сами уходят в бачок. Можно прокачать и в таком вид - многократными нажатиями на педаль, только это действительно получается долго. Не очень, но все-таки. У меня на УАЗе намертво закис штуцер, так и прокачивал. Какое-то время сцепление было "ватным", но работало, потом "восстановилось" полностью.
    Самый старый ЙоЖик AMC258
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    А у него что прокачка не через выжимной? т.е выжимной сухой, не гидравлика?
    Местный Аватар для TIM
    Санкт-Петербург
    да выжимной сухой! их два вида. 1 рабочий целиндр 2 выжимной он же рабочий!
    Местный Аватар для NoName
    Саратов
    Нет. На тиджике выжимной не совмещен с цилиндром
    В поиске...
    EJZ, спасибо за дельное разъяснение
    Покопал америкосов / нашел у них ветку по это проблеме
    Нашел инструкцию по прокачке
    Один чел выложил скан инструкции по замене раб цилиндра как раз тоже самое
    + секретик
    саморазрывные стяжки которые есть на новом цилиндре для его установки в колокол можно заменить изолентой ))))
    все просто ))
    инструкция в аттаче
    Wrangler YJ 1995, 4.0, 5МКПП
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    я стяжку сразу перекусывал сам при установке
    прокачивается система сама
    но долго
    Открутил рабочий, шток вниз, 10 качков рукой, 1 доливка, 10 качков, прикурутил назал.... 10 мин... сцепление работает идеально. Сразу. Изолента и стажки не понадобились вообще.
  1. Не могу прокачать тормоза
    от Иван в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 10:38
  2. Сцепление
    от hiperon в разделе YJ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 15:58
  3. Сцепление
    от Pechnik в разделе YJ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 16:30
  4. Сцепление на 2.5
    от Армен в разделе Трансмиссия
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 13:14
