Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не могу прокачать тормоза
    Петрозаводск
    По умолчанию Не могу прокачать тормоза
    Смешно говорить,но никак.Началось всё с того что установил на зад дисковые тормоза и началось!
    зад никак не тормозит,педаль у пола,немного накачивается,но всё равно не тормочит,подумал на главный тормозной
    (не однократно отрывало в говнах тормозные шланги)и при открытой крышке главного тормозного бил фонтан при нажатии на педаль тормоза,подумал что стёр манжеты без тормозухи.Заказал новый тормозной-поставил.Прокачивал пол дня перегнал 5 литров тормозухи кое как получилось,педаль низковато,но зад берёт,затем как-то сразу оборвал задний шлаг(который в тройник),сделали в гидравлике другой,но сечение шланга горазда больше и опять не могу прокачать задний контур.Прокачивал двумя способами:
    1).Как обычно,накачиваешь-открываешь перепускной(естественно с длинной трубки начинаешь)
    2).Шланг в тормозуху,открываю перепускной,резко нажал,очень медленно отпускаю и так очень много раз,затем другое колесо.
    короче нифига.И ещё как-то не нравится как педаль падает при прокачке-она не падает до полика,когда передний перепускной открываю-педаль падает до полика.
    короче запарился,думаю може шток покрутить?
    Просьба:Отзовитесь только профессионалы-может есть какой другой способ или знакомы с причиной?
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    Кстати, а на новом цилиндре фонтан был?
    Я на днях тоже менял тормозуху и в полости цилиндра для заднего контура фонтанировало.
    Сразу не заметил - всё заплевало.
    По поводу прокачки - суппорта задние случайно не перепутал левый с правым?
    Прокачной штуцер сверху должен быть.
    Если перепутать то он снизу и соотвественно воздух не выгнать из суппорта.
    Прокачать можно принудительно давлением. Или вакуумом, но вакуум создать обычно нечем.
    Берем кусок камеры колесной с ниппелем саннтиметров 30-40.
    Один конец туго завязываем (типа герметизируем).
    Второй натягиваем на бачок цилиндра (камера должна быть подходящего размера. И увязываем герметично. Накачать пол атмосферы и лезть в яму откручивать штуцера.
    У педали как бы сказать два хода побольше на передний контур поменьше на заднии.
    Местный Аватар для EJZ
    Москва, Кунцево
    Цитата Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
    ... Прокачивал двумя способами:
    Если так и делал, как написано - оба "способа" неправильно. Способ есть только один - может различаться лишь его реализация, связанная с расходом тормозухи на прокачку.
    Итак: заливаешь бачок доверху, ослабляешь прокачной штуцер на РЦ и одеваешь на него прозрачную трубочку(от омывателя обычно), которую окунаешь в банку с тормозухой; резко жмешь на педаль и удерживаешь ее в этом положении. В это время твой дух бежит закручивать прокачной штуцер Когда штуцер затянут, плавно и медленно отпускаешь педаль. Процесс повторяется до тех пор, пока из прозрачной трубочки в банку с тормозухой не перестанут выходить пузырьки. После каждого нажатия на педаль(начиная примерно с третьего-четвертого) необходимо проверять уровень в бачке - если допустить уход тормозухи оттуда, надо будет все начинать сначала.
    Предложенный maxredом вариант нам не очень удобен из-за размеров и формы бачка, но если придумать, как контролировать уровень тормозухи в нем - самый надежный и быстрый, а кроме того - позволяет произвести всю операцию в одиночку.
    В одиночку можно прокачать систему и без создания давления в бачке - используя для выжима педали "распорку" подходящей длины, которая позволит зафиксировать педаль в нажатом положении.
    Если педаль не фиксировать, на обратном ходе воздух втягивается обратно в систему, даже из банки - очень мелкие пузырьки остаются в тормозухе довольно долго. При этом, если при прокачке тормозуха в банке остается чистой, после суток-двух отстаивания(для гарантии отсутствия пузырьков) ее спокойно можно заливать в бачок.
    Самый старый ЙоЖик AMC258
    Петрозаводск
    EJZ-я в точности так и делал,только видимо описал не правильно.
    maxred-на новом тормозном так-же фонтанирует из корпуса заднего контура.
    По поводу правильности установки,сейчас сбегаю посмотрю-ставил сам,мог и накосячить.
    По поводу воздуха-у меня же есть крышка от старого тормозного,внедряю штуцер и пробую,
    я так на Скании прокачивал сцепление,по другому никак.
    Петрозаводск
    Сбегал посмотрел-суппорта правильно стоят.
    Киев
    За это спасибо,значит заказывать новый не буду.
    Тут да если бачок пластик с винтовой крышкой то проще так.
    А если ежик с чугуниевым баком то камера.
    Киев
    Вот этот момент в корне не верен.
    Отпускать педаль при открученном штуцере нельзя!
    Последовательность-
    Давить на педаль непрерывно, не ослабляя давления
    открутить штуцер - не отпускать педаль продолжать давить до пола (так наз. педаль упала)
    закрутить штуцер
    Отпустить педаль
    Сделать 3-5 качков
    повторить сначала
    при пустых суппортах может потребоваться до 10 подходов.
  1. Не могу найти
    от Katala в разделе Общий
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 20:22
  2. Не могу найти.
    от Зверь в разделе Общий
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 22:13
  3. не могу не похвастать
    от vados в разделе Салон
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 17:33
  4. Не могу поверить
    от Bogard в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 12:51
  5. Не могу найти
    от Адмирал в разделе Общий
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 19:10
