Какая толщина болтов у нас на рессорах? Надо знать какое делать отверстие в серьгах!
BOLT HEX FLG 1/2-20X
Думаю тогда отверстие на 13 в самый раз, меньше люфтить будет, хотя сооность при сборке сложней поймать
Дима, а поделись чертежиком сережек...
YJ, 4.0, MКПП, 1993, black
35’’ Silverstone MT-117
33’’ Federal courage
33’’ nokian hakkapeliitta LT2
я, отверстия в серьгах, разбитые до овала, восстанавливал так:
- с внешней стороны наварил шайбу, затем овальность в серьге заварил и рассверлил сверлом на 13 мм. (чтобы рассверлить по сварке пришлось купить дорогущее сверло из кобальтового сплава).
Результатом второй год (около 50 Ккм) доволен
YJ, 4.0, МКПП,1993, красный, боди-лифт1.5", колесья 31", Dana35+Auburn Gear ECTED, ГБО
Я тупо сделал всё под 14мм со стороны серёг и 16мм со стороны рамы и проблем с болтами теперь не испытываю.
Так они все-таки изначально имеют разные отверстия или нет. Буду резать из хорошей стали, потом рассверливать будет не очень...
Отверстия в серьгах одинаковые. Я имел ввиду дырки под болты с одной и с другой стороны рессоры.
Рекомендую в середине еще одно отверстие
выгнет серьги при артикуляции
Не выгнет, там все по взрослому
