Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Сцепление
    Местный Аватар для hiperon
    Вопрос Сцепление
    Вчера сняли "Нивовский колхоз" с моей машины - удалили вакуумник, главный тормозной и главный цилиндр сцепления. Но оказалось что купленный мной новый ГЦС не подходит под то соединение что там стоит сейчас - наколхоженное резьбовое под цилиндр от Нивы, а в мною купленном безрезьбовое. Новую трубку я нашел - она с двух сторон безрезьбовая - теперь непонятно как её цеплять снизу. Видимо у машин до 91 года нету Slave цилиндра и там все идет напрямую - кто нибудь с этим сталкивался?
    залез сегодня под машину и сфоткал соединение. неподсоединенная трубка это новая.
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    У меня 92г. Соединение точь в точь как на собраном у тебя, на резьбе.
    а как туда новую трубку то впендюрить?
    предКраснодарье
    Х.З., но судя по картинке она кок-то втставляется в ту бобышку, что до резьбы идет. Я коробас пять раз снимал и выжимной менял, но что-то не смотрел на это соединение серьезно, сейчас не полезу, извини грязь под машиной...
    ну че разобрал я это соединение, а там все не так как мне надо - что делать - есть идеи?
    предКраснодарье
    Сходил посмотрел на машине. Верхняя часть Х.З. как крепится, но очень похожа на безрезьбовую. Нижняя точно с резьбой. По фотке толком не понял, что там и к чему разобрал, извини. Умная книжка к сожалению на работе. Если есть возможность, напомни завтра днем, посмотрю и если есть чего путевого выложу картинки
    что за книжка если не серкет?
    предКраснодарье
    а ну у меня она тоже есть. и чилтоновский мануал, в pdf правда, но ничего полезного для меня я там не нашел
    Местный Аватар для riiiider
    Minsk
    как вариант попытаться насадить на горячую новую пластмассовую трубку (она вроде пластмассовая ?) на старый разъём, срезав лишнее, и хомутом зафиксировать, но не факт что хорошо получится подтекать не будет. Или 2-й вариант- сделать металлический переходник под 2 штуцера , исключив этот девайс пластмассовый ( я без него езжу, разницы не ощутил) и вместо пластмассовой трубки к главному цилиндру кинуть металлическую с двумя штуцерами на концах: 1-ый к переходнику, 2-й к главному цилиндру. Правда к ГЦ тоже надо будет у какого токаря выточить переходничок под 2-й штуцер .
    YJ, 2.5, МКПП(AX-5), 1994, 3D
    Местный Аватар для Grater
    Со снятой трубки надо пробовать снимать переходник. греть строительным феном и стаскивать. посажена она скорее всего так же. И если получится, пробовать аккуратно на новую трубку одевать, добавив герметика..
    Minsk
    я до выкидывания пластмассовой трубки в первый раз так и делал, только у меня хреновина пластмассовая эта неразъёмная была с правой стороны, если по фото смотреть, трубка прямо впаяна была в хреновину, которую Vladimir разобрал. операцию похожую делал на другом конце- на разъём, который в ГЦ приходит она (пластмассовая трубка) по тому же принципу насажена, грел феном трубку и натягивал. Без герметика. Со второго раза получилось, села плотно после того как остыла и не подтекала. хомутом прижал на всякий сл. думаю тут так же должно выйти.
    короче опыты с феном и натягиванием на горячую не удались - все текло. пришлось поступить радикально - Grater присоветовал местную фирму "Гидросила" которая любую трубку на любые фитинги оденет. сегодня съездил к ним - померяли все, почесали затылки и сделали. я все поставил на машину - прокачал сцепление - нигде не течет. машина пока правда без тормозов - на ходу не проверить.
    2012-04-12%u0025252017.53.40.jpg 2012-04-12%u0025252017.54.08-2.jpg 2012-04-12%u0025252017.55.34.jpg
    предКраснодарье
    Ну и то хорошо. Правда я смотрю там вместо пластика-резина, и как-то уж очень близко к системе выпуска
  1. Сцепление
    от Pechnik в разделе YJ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 16:30
  2. Сцепление на 2.5
    от Армен в разделе Трансмиссия
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 13:14
  3. сцепление
    от ktrcec в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 12:36
