Показано с 1 по 15 из 58
Тема: Пропал заряд на еже!
    Печаль Пропал заряд на еже!
    Короче оч хочется поехать со всеми в субботу, да еще и на своем бедном несчастном еже, но вот только проблема-пропал заряд. Просто ехал из клуба домой и заметил что в какой-то момент стрелка акума пошла вниз. Вырубил все что было(музяка, свет) и скрестил пальцы. В итоге доехал до стоянки и заглох уже паркуясь(заглохла из-за коробки а не сама.
    Куда смотреть? Сегодня пойду попробую просто прикурить для начала и посмотреть че будет, но сомневаюсь что поможет.
    Генератор стоит перебранный год назад. Перед выездом из клуба машину мыли, подкапотное тоже. Но после мойки подкапотного она еще часа 2 промолотила на улице, заряд был, все сохло.в пути пропало
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Посмотрел умную книжку.. Схема поиска следующая, если конечно щетки генератора Гуд,:
    -натяжка ремня генератора
    -Провода от генератора до блока распределения мощности+все соединения
    -Предохранители в этом блоке, помоему на 50А(место F3) и 50А( место F2)
    Оооооо)))) Печник, спасибо, дружище! Теперь хоть буду знать на какие предохранители смотреть.
    Кстати, а как без спец средств определить что заряд пошел? То есть если я предположим случайно устранил неисправность-сидеть и смотреть на стрелку? Или можно куда-то сунуть палец, убедиться что током херачит и идти спать?)))))
    Кстати состояние щеток так же можно определить тупо разобрав Гену на коленке, да?)
    предКраснодарье
    Мой умный бывший электрик, а теперь инженер конструктор( с моей помощью) сказал следуещее. Берешь тестер( в магазе китай 150р), выставляешь нужный диапазон по вольтажу, иглы пробники подносишь к клеммам генератора и смотришь, у нас должно показывать13-14В. Потом включашь к примеру свет или еще какую полезную штучку дабы дать нагрузгку, падения не должно быть. Если таковое имеется, то либо щетки, либо обмотки, тогда к господину хирургу по стартерам на прием
    А можно по-подробнее про нужный диапазон по вольтажу? А какой нужный?)))) я просто к механике ближе, электрика не мое )))
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Ну там есть как правило условно до 2В, до 20, до 60 и т.д. Или на подобие того. Соответственно если ты собрался померить в машине напряжение - выбирай 20.
    Если в розетке - выбирай 300В.
    предКраснодарье
    Ром, специально только для тебя
    Тесторы все разные, но принцип один, постоянный ток и до 20В
    Мужики, спасибо )))) Поеду после работы эту хрень покупать) Андрюх, а ты поедешь? Если я сегодня завтра не починюсь буду клянчиться к тебе или Коле)
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    мне кажется что надо просто внимательно посмотреть все провода что идут к генератору!
    предКраснодарье
    Пущай мериет, и опыт прибудет и машинку с новой стороны узнает. А то как грянет аппокалипсис и не сможет напругу померить
    Moscow
    ну просто чаще всего отходит какой то провод который при сборке плохо прикрутили
    Вечером если всн срастется полезу значит под капот )) хорошо хоть в тепле стоит сухая)
    Местный Аватар для x-terra
    Казахстан
    у меня щетки накрылись неделю назад.постучал ключом по задней крышке гены-зарядка появилась.через пол-дня пропала.опять постучал-появилась!)))поменял гену в сборе(с 5.2 подходит один в один).
    YJ 4.0 1995 г. AW4, 6,5 inch лифт,военные мосты с блокировками,34х11,5х16 Insa Turbo ST(боевая),35х12,5х15 Максис Бигхорн(городская),winch10000 перед,8000 зад
    хочу койловеры!
    XJ 2.1 ТД 1994 г. пока стандарт.
    Одинцово
    Поменяй для профилактики все релешки. С этого, помню, началось наше знакомство с Андрюхой-А-Пятым, с релешек и таких же симптомов =))
    TJ '03 был
    LJ '06 был
    Теперь:
    Honda CBR1100XX 2002
  1. Пропал свет
    от vlad55 в разделе Общий
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 11:04
