Как всегда, от нечего делать решил изучить проблему маленького бака в стоке на TJ& Думаю все вкурсе, что баки были 15 галлонов 55л , и после 99 года 19 галлонов = 72 л. Разницы в самих баках нет. Они совершенно одинаковые, но есть один ньюанс....
К баку пдходит 2 трубки заливной горловины, это толсая заливная труба, и тонкая Ф15мм , дреннаж. В этом дренаже и есть проблема, трубка дренажа висит на пол бака, и не дает заполнится еще на 20 л. Просто потому что она длинная. После 99 года эта трубка уже короткая, и все хорошо.
Способ лечения: Снимаем бак, открываем пробку с бензонасосом, вынимаем все оттуда аккуратно, чтоб не сломать датчик уровня, острым ножем или ножницами для пропилена ( метапола ) отрезаем трубку дренажа ( это кусок примерно 30 см ) и собираем все в обратном порядке. Все!!!
теперь бак 72 л )
В моем случае оказалось еще интереснее ) С лампочки я заправлялся по 55 л, Я все снял, открыл бак, сунул туда руку, а трубки нет... Просто у меня уже стоял бак на 72, а я не знал, потому что уровень топлива почему то показывал не так. Чтоб не лохануться как я, выкатайте бак досуха, а после влейте туда сколько влезет....
С YJ еще проще. Трубка дренажа не припаяна изнутри, а просто вставлена в фиттинг дренажа. Не снимая бака: изворачиваясь как червяк, откручиваем трубку дренажа, поддеваем вставленную внутрь фитинга трубку, вытягиваем ее пассатижами, отрезаем 10 см, и эти 10 см возвращаем обратно ) =72 л )
Надеюсь не сильно сумбурно написал. Чего не понятно, спрашайте )
