Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Течёт масло между крышкой и головкой блока цилиндров.
    Радость Течёт масло между крышкой и головкой блока цилиндров.
    YJ, 1992, 2.5, инжектор, 4 форсунки.
    В мануале - посадить на герметик.
    Мастера намазали красным герметиком – сочится масло.
    Сказали, что на крышке бортик по периметру, слишком толстый слой герметика получается.
    Вырезали прокладку, из обычной резины, миллиметра 4 толщиной, намазали герметиком - течёт между вторым и третьим цилиндром.
    Подскажите чё делать?
    Может, есть готовые прокладки?
    Или какой-то специальный герметик нужен?
    Фото моей крышки
    YJ, 1992, 2.5MPI, 5МКПП, Red, ~214т.км.
    http://foto.mail.ru/mail/vbuzlov/
    здесь фотки процесса восстановления, моего, YJ и другие в тему Jeep. Последнее обновление от 04.11.2010.
    Местный Аватар для SuperСтар
    Н.Новгород
    Закажи в экзисте.(см. ниже)
    Герметик лучше красный, высокотемпературный. Мазать на головку блока. Дать подсохнуть 20-30 мин. (согласно инструкции), после ставить крышку. Затягивать до дури не обязательно.
    Радость
    Reinz VS50243 - это прокладка или герметик?
    Н.Новгород
    Прокладка.
    Радость
    Спасибо!
    Заказал.
    В Саратовском эксисте дешевле на 2,7р.
    Местный Аватар для Паша Касманафт
    Такая-же фигня была, когда крышка на герметике была. Заказал и поставил китайскую прокладку за 600 или 800 рэ - пробковую (!). Щас ничего не течет из-под нее.
    Радость
    Поставил прокладку, долил масло - красота...
    Тоже пробковая?
    Радость
    Цитата Сообщение от Паша Касманафт Посмотреть сообщение
    Тоже пробковая?
    Да.
    Зацените какая крышка чистая стала.
    А была чёрная, со всех сторон.
    В нутри нагар не хилый, с наружи лакокрасочное покрытие... было.
    Увлёкся, не мог себя остановить.
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    Мазал всегда геметиком серым виктор рейнц.
    Ну обезжирить хорошо.
    Буртик на толщину не влияет.
    На толщину влияют полумесяцы вокруг отверстий для болтов 1 мм не более.
    Скорее всего герметик плохой.
  1. Бокс между сидушек
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 17:51
  2. Крыша течёт.
    от Адмирал в разделе Общий
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 20:13
  3. Трабл с крышкой бензобака TJ
    от REM в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 23:34
