Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблема со сцеплением tj 2,4
    Местный Аватар для 02police
    москва
    По умолчанию Проблема со сцеплением tj 2,4
    Нужна Ваша помощь. Начал шуметь выжимной подшипник, на Тиджике по случаю обратился в сервис Грибки. Посмотрели , подшипник под замену, заменили, установили оригинал, посоветовали заменить маховик, якобы ему вскоре пипец, но за одно и корзину. Всё под заказ ,бог с ним, не проблема. После замены подшипника, машина как чужая, переключение рывками, шум не исчез, выжимаешь сцепление на включённой передаче, клацанье в коробке. Маховик гиморный, якобы состоит из нескольких частей. Друзья посоветуйте если у кого либо были похожие случаи и способы решения. Заранее огромное спасибо.
    москва
    Извените не указал на данный момент заменен только подшипник. Может зря залез и стронул всю конструкцию, надо было меня всё комплетом
    Местный Аватар для Евгений
    А ты как определил что шумит именно подшипник? У меня просто был случай, когда зашумел подшипник первичного вала коробки, так мне на сервисе тоже парили - маховик под замену, и тому подобное. Они суки уже совсем совесть потеряли. Выжимной, по класике, шумит, когда выжимаешь сцепление, и перестает, когда отпускаешь. Если наоборот, шумит когда не выжимаешь, и не шумит, когда выжимаешь, то это первичный вал коробки. А чтобы уделать маховик, это надо сильно постараться. Заедь к нашим в сервис, они не обманут.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  1. Проблема с тормозами
    от Michania в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 20:45
  2. Проблема с подрулевым
    от BlackChe в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 18:38
  3. Небольшая проблема
    от Rhino в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 22:51
  4. МОТО проблема!
    от Артём в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 02:08
  5. Проблема с зажиганием
    от VovaYJ в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 12:44
