Показано с 1 по 15 из 74
Тема: Нужна помощь по тюнингу нового дизельного Рэнга
    Новичок
    г. Мытищи МО
    Восклицание Нужна помощь по тюнингу нового дизельного Рэнга
    Здравствуйте уважаемые владельцы Рэнгов.
    Решил купить новый, дизельный Jeep Wrangler Unlimited Rubicon, автомат
    Планирую объехать на нем всю нашу необъятную Родину и не только…
    Машина по тяжелому бездорожью использоваться будет 15%, 45% - пересеченная местность, 30% - шоссе, 10% - город.
    Хочу чтобы машина прослужила долго и без поломок.
    Планирую сразу же после покупки сделать тюнинг (в ближайшее время планирую окончательно определиться и начать заказывать запчасти):
    1. Заглушить EGR – где и кто поможет?
    2. Боди лифт 1 д (следить за рамой) – нужно ли? – фирма, модель?
    3. Лифт подвески 50 мм (OME самые жесткие) – альтернатива (но что бы управляемость на дороге с бамперами не сильно изменилась) – фирма, модель?
    4. Силовой передний бампер (ARB) с сохранением противотуманок – альтернатива?
    5. Силовой задний бампер с калиткой (ARB) – альтернатива?
    6. Усиленные (армированные) тормозные шланги.
    7. Усиленный рулевой демпфер плюс пыльник на него (Bilstain HD) – альтернатива?
    8. Замена крестовин на усиленные или комплект приводов переднего моста с шарнирами – фирма, модель?
    9. Заменить передние полуоси на хром молибденовые – фирма, модель?
    10. Лебедка в передний бампер Warn - модель?
    11. Шноркель (Safari) – альтернатива?
    12. Защита переднего стабилизатора – фирма, модель?
    13. Защита деффиренциалов (крышка и защита корпуса снизу) ARB – альтернатива?
    14. Защитная сетка в решетку радиатора – фирма, модель?
    15. Защитные накладки на дверные пороги – фирма, модель?
    16. Антикорозийная обработка днища – чем, где?
    17. Обработка против коррозии внутри салона – чем, где?
    18. Заменить на более хорошие трубки охлаждения АКПП – фирма, модель?
    19. Влагоизолировать фишку размыкателя стабилизатора (есть ли альтернатива – фирма, модель)???
    20. Замки на капот
    21. Возможно замена колес на больший диаметр (на какой менять, если в стоке 32, но чтобы не отразилось на надежности и ресурсе)? – фирма, модель, размер?
    А вопросы вот какие:
    1. Прошу по пунктам прокомментировать мой выбор и предложить самую лучшую альтернативу (с указанием ссылки на конкретную деталь или модель) в плане надежности и долговечности (в деньгах затруднений нет).
    2. Где в Москве можно это все купить (заказать) и установить, желательно в одном месте, что бы не дергаться. В клубе можно?
    3. Ориентировочное время ожидание запчастей?
    4. Ориентировочное время установки всего этого добра?
    Уважаемые Рэнговоды, заранее спасибо за ответы.
    С уважением, Алексей
    Местный Аватар для Кирыч
    если ВСЮ нашу Родину, то бензин, а не дизель (во ща срача то будет)
    черный TJ 99 года акпп 2.4 (2003-2011) - TAZ
    зеленый JK Sport (2012-...) блокировка заднего дифа и размыкатель стаба
    Местный Аватар для Artem
    Одинцово, МО
    Ну грань между аргументированными доводами и срачем действительно очень тонка
    Ну если уж ВСЮ родину, с заездом на севера, то как раз именно дизель.
    За полярным кругом бензина нет, только солярка
    Другое дело, что я не понимаю, почему именно рэнг...
    Для этих дел, как мне кажется, гораздо лучше подходит его величество patrol Y61, или TLC 105, или вообще 70ка. А рэнг все же больше just for fun.
    TJ '97, 4.0, AT 33MT - был
    LJ '06, 4.0, AT 33MT сбылась давняя мечта!
    Новичок
    г. Мытищи МО
    Согласен, что Y61 для таких целей наверное лучший автомобиль (присматривался и к нему, сейчас новые продают и уже подготовленные) но Рэнг нравиться с детства и точка... А дизель потому, что до этого были дизеля и после дизеля на бензин не тянет пересаживаться (хотя качество топлива это серьезный аргумент...)
    Друзья, а подскажите по остальным позициям???
    Учитывая, то , что джип сам по себе - гавно! а дизельный джип это вообще далеко не самый надежный автомобиль, но при этом твое решение однозначно и ты все таки решил объехать на нем просторы нашей необъятной родины, то я б тебе посоветовал не выбирать между арб или прочей херней и не покупать кучу ненужного говна на свой автомобиль, а забивать багажник оригинальными запчастями ))))
    Были:
    земля
    По этому списку с работами планируй минимум 0,5 ляма
    Я бы на твоем месте кинул 2" бодик, усиленные полуоси по кругу, лебедь, 33е МТ колеса (например мики томсоны MTZ или CLAW) и обязательно доп.фильтр топлива + сепаратор
    Этого будет вполне достаточно для дальних путешествий в том числе по бездорожью...
    Последний раз редактировалось Vaha; 25.03.2012 в 10:28.
    Новичок
    г. Мытищи МО
    Спасибо за советы, очень полезная для меня информация. А где все это можно заказать и заодно установить??? Есть ли места в Москве где эту процедуру (по моему списку) выполнят от и до и качественно?
    Что-то надежность джипа очень многие хают. Неужели все так плохо? Я тут прочитал, что на новых машинах проблемы могут доставить: EGR, рулевой демпфер, крестовины, трубки охлаждения АКПП, фишка размыкателя стабилизатора - при замене этого добра на усиденное и т.д. вроде бы решаются возможные проблемы... Я может быть что-то упустил???
    земля
    с дизелем бойся воды в солярке и вообще плохой солярки... остальное почти кремень...
    Одинцово
    Я бы поставил с 2 дюймами лифта 33 колесики дорожно-грязевго типа, лучше КМ2 - дольше походит, силовые бампера с двумя лебедками, перед-зад, и шноркель. Хватит для всего.
    А все эти вот антикоры, порожки на двери и т.д. - все равно ,проехав ПО ВСЕЙ, как ты планируешь, России, ренг будет настолько задрочен, что о сохранении рамы на 10 лет речи не пойдет =)
    А вообще, вон народ по России и на жигулях отлично по стране колесит. Мне кажется, на ренге рубиконе можно и в стоке везде проехать, где тебе захочется. Незачем вваливать столько бабла =)
    Другое дело - если очень хочется. ТОгда ставь все вышеперечисленное, не размениваясь на мелочи =)
    Ну и разумеется, полуоси в багаж.
    А заказать можно и в клубе, поставить там же.
    TJ '03 был
    LJ '06 был
    Теперь:
    Honda CBR1100XX 2002
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Сапуны под капот вывести не забудь, разрыватель массы, инвертор, кровать. Задний свет, навигатор, рацию, ампулу.
    Новичок
    г. Мытищи МО
    Спасибо Вам большое за оперативные ответы. Получил информацию для размышлений. Буду изучать...
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Обязательно дополнительный радиатор АКПП.
    Предний стабилизатор переделать на ручное размыкание - все равно сдохнет.
    Под 33е колеса достаточно передние привода поменять и то если рвать машину будешь.
    Сепаратор пожалуй будет нужен, хоть он и не панацея.
    От бодика отказаться.
    Местный Аватар для Grater
    Не знаю как на JK с пространством между рамой и кузовом, но думаю в 1" бодик не повредит для лучшей проветриваемости и чистки..
    kyiv
    Имхо, бодик только поднимает центр тяжести, и без того не самого устойчивого авто, а толку от него ноль, если его как доп лифт, конечно, не использовать.
    Доп лифт 1 дюйм мало, а 2 - ну это если совсем бюджетно вставить 33 катки. что не есть грамотно.
    тут совет в 1" только ради проветриваемости. хотя на новом авто это может быть и не актуально!
  1. Нужна помощь.
    от ksaint в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 09:16
  2. Нужна помощь
    от Андреи4 в разделе Общий
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 12:51
  3. нужна помощь
    от Кузнецов Максим в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 04:08
  4. Нужна помощь!!!!!!!!!!!!!
    от Зеленый в разделе Мосты
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:22
  5. нужна помощь
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 17:47
