Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 151
Тема: +10 сил напильником....
    Н.Новгород
    Я думаю прирост мощности произошол в первую очередь за счёт снижения шероховатости стенок, а уж потом увеличения проходного сечения. Это стандартный приём форсирования всякой гоночной техники. Ради экскремента надо было для начала просто полирнуть стенки и убрать "ступеньку". А на счёт кулера - ты попробуй сначала!
    Местный Аватар для hlop*OK
    Москва CВАО
    Я ,же говорил-растачивал!
    Прокладка тоже имеет значение,но просто говорили про напильник)))
    Здорово,если это чувствуется.теперь-расход?
    Jeep Wrangler
    Subaru Impreza ,ceдан,2007г , Red Fit.
    Пи*дануть выхлопом при выезде с подземной парковки- бесценно,
    для всего остального есть джип!
  3. #33
    Веселый и крутой Аватар для Vorpal
    Одинцово
    Бифуркас - насчет кулера где-то была большая статья про компрессоры и шаманство вроде кулеров и моторов от пылесоса =)
    Вкратце - компрессор создает давление в воздуховоде, т.е. воздух под давлением идет в мотор. А вентилятор просто гоняет воздух туда-сюда, причем образующиеся от него завихрения, напротив, препятствуют нормальному питанию двигла.
    TJ '03 был
    LJ '06 был
    Теперь:
    Honda CBR1100XX 2002
  4. #34
    Я построил и настроил больше 2х десятков гоночных моторов, о портинге, наддуве, распредвалах, строкерах и тд, знаю не по наслышке, Я один из первых начал перепрошивать мозги на ниссаны.... , Кулер от компа даже мопеду не поможет )
    Шероховатость стенок на впуске нужна. Потому что поток на впуске должен быть завихренный, для улучшения смешиваемости топлива воздуха, а вот выхлоп лучше чтоб был идеально гладкий.
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для EJZ
    Москва, Кунцево
    ... Шероховатость стенок на впуске нужна. Потому что поток на впуске должен быть завихренный, для улучшения смешиваемости топлива воздуха, ...
    Это для моновпрыска хорошо - распределенному в коллекторе смешивать нечего, а карбюратор сам смешивает
    Самый старый ЙоЖик AMC258
  6. #36
    Разумеется. Но впуск в большинстве случаев не полируют. Взять те же самые мотоциклы, где с литра по 180 сил снято..... При том, что мотор инжекторный.
  7. #37
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    Для тех у кого 2,5 на ёжиках это ещё проще - с разборки дроссель от 4,0 покупается занедорого без мотора ХХ и ДПДД.
    Диаметр в плюсе как раз под впускной коллектор.
    Со своего переставляется корпус регулятора ХХ и сам регулятор и ДПДД.
    Машине заметно веселее дышать на резкое газование.
  8. #38
    Местный Аватар для Евгений
    На самом деле, это чистый эффект плацебо. Если бы было так просто прибавить даже 5 лошадей, производитель не секунду бы не сомневался и сделал бы так. Сечение за дроссельной заслонкой в пределах 2 мм не имеет никакого значения. А вот то, что в результате этой операции все пришлось промыть и почистить - действительно могло иметь эффект. Мойте дроссель и все датчики, и все будет как с завода.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  9. #39
    Евгений, я помню про Ваше автомобильное образование, но не стоит все списывать на эффекты какие то, 4 мм в диаметре это не мало. и эффект этот, не эффект вовсе, а результат. причем доказанный на диностендах сотнями , если не тысячами америкосов. Я всего лишь повторил то, что ктото придумал. Думаю не сложно в аналогиях понять, что бегая в противогазе и дыша через соломинку, гораздо труднее, чем дышать через трубу от пылесоса ) Я опирасюь на чужой опыт в подобных вопросах, проверяю своим опытом, и после приступаю. Почитав тот же жып форум ком, можно найти сотни тем про заслонку в 62 мм. И у всех эффект?)
    в рамках производства, производителю ничего не стоит и 30 сил добавить, вал горбаче сделать, дроссель 72 мм, форсунки на 440 кубов поставить и тд. Перечислять или догадаетесь что можно еще сделать, в рамках производства, не делая мотор дороже? Главнй сдерживающий фактор, это экология, точное и стабильное соответсвие параметрам, и расход топлива. Любая лошадинная сила свех, так же снижат моторесурс. С конвеера сходит полно машин, где простым буст-апом прилетает 30 сил , и что же производители не делают сразу? вопросов всегда будет больше чем ответов....
    Последний раз редактировалось TAKEZO; 19.03.2012 в 16:57.
  10. #40
    земля
    нулевик фильтр ставят для того же эффекта...
  11. #41
    Киев
    У меня и нулевик и дроссель толстый - наверное лошадей 100 есть сейчас.
  12. #42
    To TAKEZO: Ни при чем тут образование. Я просто ровно столько же тем на американском сайте прочитал, где люди говорят, что все это пустышка (плацебо), как ты тем, где люди говорят что эффект офигенный.
    Вот только подтверждений на дино-стенде я не видел.
    У меня нет оснований не верить тебе, но и не верить уважаемым людям на jeepforum.com тоже оснований нет.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  13. #43
    земля
    а у меня филтер от уазика и лошадей почти 200
  14. #44
    Я привык уже, к тому что люди на форумах, в большинстве своей массе не верят и отрицают то, о чем им говорят. На фотофорумах говорят, никон гавно, такой то объектив гавно, при этом никогда не имели такого объектива, и никона так же... На мотофоруме кричат - каваски гавно, ломается и не едет, при этом каву видят только на картинках и где то на улице... На ГТ форуме, когда я начинал строить гоночные моторы, я делился, но потом послелал всех нахер, и перестал вообще афишировать свои ошибки и достижения, все потому что я поставил к примеру турбину t04s и распредвалы 272 градуса, и сам прошил мозгии все настроил, а мне кричат все, что не будет холостого хода. А у меня все есть, 750 об и как часики тикает, и хер скажешь что стоят горбатейшие валы, а все потому, что для многих распредвалы предел мечтаний, не говоря уже о турбине, размером с небольшое ведерко. А кто-то усирается что устрицы гавно.... Но я вырос у моря, во Владивостоке, и мы тут, у себя на родине и устриц ели, и одни из первых в России начали моторы мощные строить, и на драг битве Владивосток ооочень долго никто объехать не мог, Хотя все форумы гудели, что нихера мы тут не делаем, и ниче у нас не получится.
    Поэтому , ребята простая просьба, относитесь с уважением к чужим экспериментам, учитесь на чужих ошибках, и не критикуйте чьи то "творения" пока сами не попробуете это на вкус. Лично мне, после подобных недоверчивых высказываний, не приятно, может еще 2-3 раза так прокатит, а потом буду молча строить машину, и хрен чем поделюсь, к радости, возраст и бесценный опыт мне не позволяет чтото кому то доказывать на форумах.
    Для не ленивых - возьмите, и попробуйте, хуже не будет. Для лентяев - трындите дальше в интернете... Для богатых - купите и оцените. И после этого будем говорить по существу. И ожидая подобный отклик, была мысль заехать на диностенд и померить сток VS портинг. но как бы суть затеи копеечная....
  15. #45
    Браво, TAKEZO, браво!
