Показано с 16 по 26 из 26
Тема: Full time и пневмоподвестка.
    htbrd
    Гость
    у меня друг ставил одним из первых в Москве пневму у airdrive.ru они же общие друзья, но уже закрылись. летом прикольно сней ,но зимой она не нужна ибо ,если за ней не ухаживать у неё мёрзнут ((т.к образуется конденсат и сток для него сделали ,но всё равно не помогло))клапана и травит постоянно воздух либо вообще отказывается надуваться.
    Сейчас он уже наигрался с пневмой и продаёт машину, но продать не может ибо много хочет т.к вложил слишком дофига.
    Кстати при этом установщик из airdriveсам ездил на пневме и потом её снял воткнул простую винтовую подвеску в свой бмв)))
    у них же в airdrive ставили пневму на сузуки джимни. так он на скок я знаю после покатушек приезжал чинить её))
    ЗЫ: На тот момент я ездил на новой сузуки гранд витара и тоже думал поставить пневму ,но максимум что она мне прибавили бы на штатных стойках ,если вдуть максимум 4см.,но на максимальном надуве ездить не желательно...
    Последний раз редактировалось htbrd; 17.06.2011 в 14:22.
    Адмирал
    Гость
    Конечно ничего не лопнет,всё от качества зависит.
    Адмирал
    Гость
    У меня на лексусе была пневма.ничего там не ломалось,кроме датчика разок.
    Тогда машина опустилась и всё.Поменяли и всё стало как прежде,а сама пневма очень даже надёжная конструкция и разница реально ощущалась....
    Местный Аватар для Евгений
    Да я даже скорее не про полноценную пневмо подвеску, а про пневмоподушки в пружины. Их основное назначение выравнивать жопу при чрезмерной загрузке. Но можно также и лебедь компенсировать спереди, и уставшим пружинам помочь. Использовать ее для лифта может и не стоит, ХОТЯ???
    Адмирал
    Гость
    Ну вот погоди,я поставлю и скажу тебе.Там вроде 6 уровней жёсткости и режим прицепа,это как раз когда жопу поднимают.
    Так у тебя регулируемые аморты, это другая история.
    С пневмоподушками есть интересный режим, когда правая и левая сообщаются, при этом они не мешают артикуляции подвески и даже слегка дожимают провисшее колесо, обеспечивая тем самым лучший контакт с дорогой или тем, что вместо нее.
    Адмирал
    Гость
    Ты знаешь,вряд ли где то это пригодится,как и многое другое,что мы ставим себе)))
    Местный Аватар для Grater
    Я вот раздумывал себе тоже, после лифта вкорячить в дополнение к рессорам. Например если не хватает высоты лифта чтобы заехать на бугор, поднял машину, заехал, опустил. Чтоб козлил меньше, и рессоры дольше прослужили. а если и накроется гденибудь чтонибудь то ничего никуда не упадет тк рессоры держат. Но эт я раздумывал как тока купил ренг, а ознакомившись с состоянием его подвески повнимательнее и с учетом планируемых катков, то приведя все в норму я не думаю что его трясти будет.. Так что раздумал ставить кучу доп.узлов. Ведь как известно, самый надежный узел - отсутсвующий!
  9. #24
    Местный Аватар для Кирыч
    нашел старую тему можно актуализировать если кому интересно, с конденсатом вполне можно бороться закрытым контуром и функционирующим в нем азотом
    черный TJ 99 года акпп 2.4 (2003-2011) - TAZ
    зеленый JK Sport (2012-...) блокировка заднего дифа и размыкатель стаба
  10. #25
    Местный Аватар для Kostet
    Нефтеюганск
    а где вообще найти пневму.и какую надо на tj
  11. #26
    Местный Аватар для опричный
    ставил пневму на додж рэм 1500 (2002 г.в) 2 года ездил, потом продал! (зачем не знаю) перед +;-6 см, зад +15 см. Лево, право - независимо! Тока положительные эмоции!
    Сахара 3,6 АКПП, 2013, черный
    Моя территория ... Мои правила!
