Показано с 16 по 18 из 18
Тема: Падают обороты
    Местный Аватар для EJZ
    Москва, Кунцево
    Самый распространенный тип ДМРВ представляет собой нить высокого сопротивления, через которую проходит ток стабилизированного напряжения, нагревая ее. Эта нить обдувается входящим потоком воздуха и охлаждается им тем сильнее, чем больше поток воздуха. Сопротивление нити довольно сильно зависит от температуры, и изменение сопротивления влияет на силу тока, которая и измеряется борт.компом, соответственно изменяющим длительность импульсов тока, открывающего форсунки. ДМРВ хоть и расположен после воздушного фильтра, все же загрязняется, и нить со временем "обрастает" грязью, которая препятствует ее охлаждению проходящим воздухом. Это приводит к тому, что борт.комп начинает получать искаженную информацию о количестве проходящего воздуха, уже неправильно управляя временем впрыска. Влажность и температура "окружающей среды" усугубляют величину ошибки. Т.е. "проверка" как правило заключается в осмотре на предмет загрязнения и измерение сопротивления между контактами, которое должно соответствовать номинальному значению, ну и наличие питающего напряжения в первую очередь. Возможен и обрыв нити(она и перегореть в состоянии - от "возраста" например). Величина сопротивления зависит от конкретной конструкции - должна быть указана на упаковке или сопроводительном листке, может быть напечатана на корпусе или "зашифрована" в обозначении модели, по которому можно найти параметры датчика в любом случае.
    Другие типы датчиков основаны обычно на переменных резисторах, движки которых жестко связаны с подвижными заслонками, на ту или иную величину отклоняющиеся в зависимости от скорости проходящего потока воздуха. Вместо "обычных" переменных резисторов могут использоваться тензорезисторы, но сути это не меняет - в любом случае измеряется проходящий через них ток. Эти типы меньше подвержены влиянию загрязнения, но более критичны к стабильности питающего напряжения - вплоть до выхода из строя. Проверяются так же, как и "нитяные".
    Иногда(последние лет 10-15 очень редко) в качестве ДМРВ используется ДАД(Датчик Абсолютного Давления во впускном коллекторе) - точность его относительно невысока, но достаточна для управления форсунками, очень неплохая надежность. Ставились на первые моновпрысковые системы и иногда используются на дизелях в качестве вспомогательной системы контроля.
    Самый старый ЙоЖик AMC258
    Местный Аватар для hiperon
    этот датчик установлен на дроссельной заслонке верно? я ее снимал полностью, носил домой и прочищал очистителем карбюратора до блеска, но так ничего и не поменялось
    Москва, Кунцево
    Я дал т.с. общие сведения, касающиеся управления качеством смеси, но это не практические знания конкретного оборудования. Просмотрел мануал по ремонту - на YJ нет ДМРВ, его роль выполняет ДАД, который расположен на моторном щите и соединен с корпусом дросселя вакуумным шлангом. Сам по себе этот датчик весьма "крепок", но на его работу влияют целостность и чистота вакуумной трубки, а так же качество эл.соединений от его разъема до борт.компа. Вот их и надо проверить. Цела ли трубка и не забита ли она, состояние контактов разъема и проводов.
    Прошу извинить за введение в заблуждение относительно несуществующего ДМРВ - по сравнению с моим "карбюраторником" ваши машины такие "молодые", что невольно ориентируюсь на современные системы
  1. холостые обороты
    от aroxishter в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 19:28
  2. Высокие обороты
    от OPposition в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 20:34
  3. Обороты не поднимаются
    от Меженков в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 19:48
  4. Гуляющие обороты.
    от Вадим в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 16:03
  5. Холостые обороты
    от fazerovod в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 14:13
