Показано с 16 по 18 из 18
Тема: замена цепи ГРМ
    Химки
    я меняю, потому что у меня пробег уже больше 250 тыщ и стучит она весьма характерно.
    то есть стук который есть только на холостых и когда тормозишь двигателем.
    я решил это это цепь и пора менять ...
    Местный Аватар для noa3
    2.5 I4 cальник один - передний коленвала. Менять нужно саму цепь, шестерни коленвала и распредвала,башмак успокоителя цепи(или сам успокоитель), сальник, прокладку под переднюю крышку.
    Основной проблемой является демонтаж переднего шкива. Все остальное стандартно.
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    а при каком пробеге или по каким показаниям меняется цепь?
    на моем прокладки потекли и сальник сопливит, все равно разбирать...
    Собственно все просто, она вытягивается и начинает неправильно работать механизм грм. Т.е. клапана открываются/закрываются не тогда когда надо.
  1. замена главных пар
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 12:02
  2. замена двигателя
    от Белорус в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 18:17
  3. Замена масла JK 3.8
    от vostr391 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 14:43
  4. Замена ДВС на JK
    от Особое вниманеи в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 19:58
  5. Замена 30 rh на ax 5
