Показано с 1 по 5 из 5
Тема: "вылетает" раздатка при "пониженной"
    Пользователь Аватар для off-road.kg
    Бишкек, Кыргызстан
    По умолчанию "вылетает" раздатка при "пониженной"
    недавно начались проблемы:
    при включении "пониженной", и попытке дальнейшего переключения скоростей раздатка "вылетает" в нейтраль.
    то есть включил пониженную, тронулся на первой, при переключении на вторую - раздатка перешла в нейтраль (на крутом склоне - непередаваемые ощущения )
    в чём может быть проблема, где смотреть, ещё не разбирал, решил сначала посоветоваться.
    заранее спасибо!
    да - раздатка вроде NP231
    TJ,4.0, MКПП, 1998, Зелёный ,+50 OME, передний и задний бампер ARB, Safari шноркель, Warn 6000, Optima, BFGoodrich 31 MT KM2, куча всяких тентов
    Модератор Аватар для А-5
    Лопнула пружинка в фиксаторе режима РК???
    тягу отрегулируй....
    без тяги включи пониженную под машиной, а после тягу отрегулируй по длине.
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для Rijik
    Челябинск
    У меня было похожее когда только машину купил, такое ощущение было, что тяги не хватает довключить до упора.. Едешь, и рычаг вылетает. Но залезть всё не было времени, а потом повключал и стало работать само. А теперь часто пользуюсь и не замечаю такого. Может закисало там что то, потому что предидущий владелец ездил только в городе и не знал Рэнг что такое грязь
    Бишкек, Кыргызстан
    Всем спасибо, на днях доберусь - в первую очередь регулировку проверю.
    недавно ставил пружины +2 OME и как OME рекомендует ставил поставки между рамой и защитой\подвеской коробки, то есть на 2 см опустил коробку, наверное действительно из-за этого
  1. Силовой обвес "Шериф" от Питерской "Металлоконструкции" и т.д.
    от Lovak в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 20:34
  2. нужен для Д35 SpartaN" or "Lock-Rite" в наличие!+
    от Дима78 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 18.03.2012, 09:52
  3. "Рубежи Ополья 2011" от "Там в России" 11-13 июня
    от black_al в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 14:58
  4. "Колхоз" или "Тюнинг" Просто угар
    от Зеленый в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 20:10
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 09:39
