Показано с 16 по 30 из 64
Тема: замена оригинальных частей и коды
    Новичок
    Melbourne,VIC
    мне только один aftermarket воздушный фильтр удалось найти сделанный crown usa: http://www.crownautomotive.net/produ...3034019AD.html
    ну а вам ближе отсюда будет: http://www.duratrail.com/Products/Sp...ilter-(1).aspx
    Местный Аватар для Michael
    Вот именно, и ВСЕ они на додж нитро и на чироки.
    Поверь, это уже пройденный этап. Из того что у нас продается подходит только родной mopar и одиин denso (собственно мопар и есть перелицованный денсо).
    А мне тут в existe показали на экране монитора воздушный фильтр для дизельного Jk фирма Blue print англия AD A102230 на картинке вроде похож,но заказывать не стал,а мне нужен...
    Про этот фильтр ,Кирилл,знаешь?Влезет-не влезет?
    JK Unlimited Sport 2,8 crd АКПП черный
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Я такого в нете не нашел.
    Бери этот http://www.quadratec.com/products/51301_0009.htm он уж точно подойдет.
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    Товарищи форумчане, что то не как не могу ключом считать ошибки. Повернул в зажигание(все лампочки загорелись), на щелчок обратно и в этой последовательности три раза, показывает либо температуру, либо пробег, либо дверь пробовал всяко разно и пристегнутый и с выжатым сцеплением и полные обороты ключа и заводить, без результатно. Были ли JK без функции считывания ключом ошибок? или я все таки туплю и что то не так делаю. JK 2008 года.
    Новичок
    Латвия ,Рига
    1.Включите зажигание ( ON - позиция,двигатель не заведён )
    2.Нажмите на ключ внутрь замка и удерживая поверните 3 раза OFF-ON. закончив на позиции ON
    P/S функция считывания ключом стоит на всех JK
    JK Wrangler Unlimited Sahara 2.8 CRD 2008 АКПП
    Иркутск
    ON - позиция, это когда горят все лампочки или на положение раньше?
    OFF - позиция, самое первое положение когда вставил ключ или второй щелчок? лучше наверно так-
    1 положение - ключ только вставил
    2 положение - на один щелчок верх
    3 положение - все лампочки на приборке горят
    4 положение - двигатель на старт
    Какое из них OFF, ON ?
    Новичок
    Латвия ,Рига
    2 положение - на один щелчок верх ----- это OFF
    3 положение - все лампочки на приборке горят----- это ON
    Иркутск
    pasha спасибо за разъяснительный ответ! но по прежнему не чего не высвечивается, горит пробег. Видимо и правда что-то отключено.
  9. #24
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    гм..тоже скрупулезно проверил))не получилось ((( может ошибок пока нету
    Ford Bronco 2.7 Badlands
  10. #25
    kyiv
    должно высветить четыре черточки, а потом надпись done
  11. #26
    Новичок
    Латвия ,Рига
    И всё таки пробуйте. Программное обеспечение на все JK одинаковое.Эта функция не отключаемая.
    Важно нажать ключ внутрь и очень быстро без остановок поворачивать 3 раза OFF-ON не дольше 2 сек.(вставили ключ--повернули--зажглись лампочки---нажали внутрь и повернули назад один щелчок--сразу же вперёд--назад и вперёд--назад и вперёд и остановились горят все лампочки и ждём код ошибки.если нет ошибки,то
    "должно высветить четыре черточки, а потом надпись done"
    P.s Попробуй с закрытой дверью водительской .
  12. #27
    Иркутск
    pasha на твоем JK коды высвечивается где тахометр и пробег? просто в инструкции видел, что у некоторых версий, где спидометр тоже что-то горит... Делаю все как ты написал, без результата.
  13. #28
    Новичок
    Латвия ,Рига
    Высвечивается где тахометр.
    коробка на нейтралке? -может поможет.
  14. #29
    Тула
    коробка в П (автомат) на Н пока не заведешь не перейти ))))
  15. #30
    Новичок
    Латвия ,Рига
    Я имел ввиду механику. У "d.silver" вроде механика
  1. Комплект оригинальных ништяков после лифта подвески на TJ
    от Дмитрий444 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 12:37
  2. Коды самодиагностики
    от Finist в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 20:28
  3. Замена ДВС на JK
    от Особое вниманеи в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 19:58
  4. Замена 30 rh на ax 5
  5. сайт по подбору оригинальных запчастей
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 18:04
