может все же Low Tire?
проверь давление в колесах и в запаске.
Вот жеж Я тупой!Датчиков давления нет.А Я думаю-мало огня,что-ли...
JK 2,8 D 2011г.в. 5D
Всем привет!
Подниму тему и добавлю инфы. В декабре 2017 сжег сцепление. В сервисе не смогли по вину найти партномера деталей. В результате решили скинуть коробку и по родным деталям определить что заказывать. Оказалось все SACHS (номера выбиты на деталях были)...
Комплект сцепления/Clutch kit (***Included Clutch cover, Clutch disk and Release bearing)
SACHS 3000-950-065
Корзина/Clutch cover
SACHS 3482-000-736
Диск сцепления/Clutch disk
SACHS 3151-600-567
Выжимной подшипник/Release bearing
SACHS 1878-004-876
Маховик/Flyweel
SACHS 2294-000-845
JK Rubicon CRD MT 3D 2012
Доброго и удачного всем дня!
Плиз: Помогоите с номерами - Надо номера фильтров (масло, воздух, топливо) на Jeep Wrangler TJ 4.0 2004...!!!
Номера крестовин всех ...???
Зарание благодарю...
Последний раз редактировалось Igor-555; 03.10.2018 в 20:12.
Не в той ветке написал
Тебе сюда http://jeepwrangler-club.ru/forum/fo...play.php?30-TJ
Спасибо...
JEEP WRANGLER 4,0 2006r.
ВИСКОМУФТА С ОРИГИНАЛЬНЫМИ НОМЕРАМИ; 52027710; 52027710AB; 52027858; 52027860; 52027862; 52027882; 52028206; 52028207; 52028307; 52028799AC; 52028940AB; 52029076AA; 52029084AA; 52029085AA; 52029275AA; 52029276AA; 52029290AC; 52029291AD; 52029767AA;
ПОДХОДИТ ОДИН В ОДИН Польского производителя POL CAR; SV-6082S и стоит в 5 раздешевле и качесто идеальное ...!!!
ПЛИЗ; Подскажите номер втягуещего реле для стартера на Jeep Wrangler TJ 2006
ПЛИЗ; Подскажите номер втягивающего реле для стартера на Jeep Wrangler JK ?????? у меня не БОШ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Такого номера нет. Меняй весь стартер или подбирай.
Мне стартер БОШ на дизель 2009 механика подойдет ??????
Их бошей нам три разных номера есть.
На автомат 545й 0001139047 это точно. Но что подходит на механику, я не знаю. У тебя резьба крепления в отверстиях стартера или они гладкие?
Еще есть 0001109401 и 0001109352
Не помню ...раза три ставил снимал.....
Что крутил помню....но куда ??? Посмотрю завтра ....
