мне только один aftermarket воздушный фильтр удалось найти сделанный crown usa: http://www.crownautomotive.net/produ...3034019AD.html
ну а вам ближе отсюда будет: http://www.duratrail.com/Products/Sp...ilter-(1).aspx
Я такого в нете не нашел.
Бери этот http://www.quadratec.com/products/51301_0009.htm он уж точно подойдет.
Товарищи форумчане, что то не как не могу ключом считать ошибки. Повернул в зажигание(все лампочки загорелись), на щелчок обратно и в этой последовательности три раза, показывает либо температуру, либо пробег, либо дверь пробовал всяко разно и пристегнутый и с выжатым сцеплением и полные обороты ключа и заводить, без результатно. Были ли JK без функции считывания ключом ошибок? или я все таки туплю и что то не так делаю. JK 2008 года.
ON - позиция, это когда горят все лампочки или на положение раньше?
OFF - позиция, самое первое положение когда вставил ключ или второй щелчок? лучше наверно так-
1 положение - ключ только вставил
2 положение - на один щелчок верх
3 положение - все лампочки на приборке горят
4 положение - двигатель на старт
Какое из них OFF, ON ?
pasha спасибо за разъяснительный ответ! но по прежнему не чего не высвечивается, горит пробег. Видимо и правда что-то отключено.
гм..тоже скрупулезно проверил))не получилось ((( может ошибок пока нету
Ford Bronco 2.7 Badlands
должно высветить четыре черточки, а потом надпись done
И всё таки пробуйте. Программное обеспечение на все JK одинаковое.Эта функция не отключаемая.
Важно нажать ключ внутрь и очень быстро без остановок поворачивать 3 раза OFF-ON не дольше 2 сек.(вставили ключ--повернули--зажглись лампочки---нажали внутрь и повернули назад один щелчок--сразу же вперёд--назад и вперёд--назад и вперёд и остановились горят все лампочки и ждём код ошибки.если нет ошибки,то
"должно высветить четыре черточки, а потом надпись done"
P.s Попробуй с закрытой дверью водительской .
JK Wrangler Unlimited Sahara 2.8 CRD 2008 АКПП
pasha на твоем JK коды высвечивается где тахометр и пробег? просто в инструкции видел, что у некоторых версий, где спидометр тоже что-то горит... Делаю все как ты написал, без результата.
Высвечивается где тахометр.
коробка на нейтралке? -может поможет.
коробка в П (автомат) на Н пока не заведешь не перейти ))))
