Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Сборка барабанных тормозов.
    Н.Новгород
    По умолчанию Сборка барабанных тормозов.
    Запарился что-то, может есть где фотки, как это должно быть собрано правильно. В книжке по Рэнгу не видно ничего.
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Сам запаривался рассматривать, потом бегал от одной стороны машины к другой, в результате все таки чего-то собрал, книжку всю перепачкал мазутом. Может кто собирается колодки менять, да сфотографирует между делом
    Я бы на драйве у кого нить фотки поискал. А вобще конечно та еще тема, помню мы с xpaulx первый раз еще на черном перебирали задние, раза с 3 собрали без остатков. Все время какие-то детали оставались))))
    Н.Новгород
    Мне коллеги на новогоднем корпоративе подарили головоломку - проволочки/петельки/колечки. Я весь корпоратив просидел за этой фигнёй, под утро разобрал! Собирая тормоза я понял, что головоломка эта - детский лепет. После нескольких безуспешных попыток взял вчера литр пива и за пол часа собрал обе стороны. Надо-бы сфотографировать.
    Местный Аватар для riiiider
    Minsk
    оно самое
    YJ, 2.5, МКПП(AX-5), 1994, 3D
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    проще снять выкинуть и поставить дисковые там всё просто
    Модератор Аватар для А-5
    Димка, а какие есть решения по ручнику/ножнику?
    Мне вот, кроме шаровых кранов, в голову больше ничего не приходит(((
    Moscow
    я забил на ручник потому как им никогда и не пользовался даже когда он был
    Minsk
    аналогично, но на техосмотре противооткатные башмаки не проканывают, блин )
    а это..
    можно по-подробнее про шаровые краны 8) ?
    Суть проста - врезка в тормозную магистраль. Нажал на тормоз, кран(ы) закрыл - колеса заблокированы. Открыл - поехал.
    Можно на задний контур, можно на передний. Можно хоть на каждое колесо. Механическая антипробуксовка
    Н.Новгород
    Давай подробнее: от чего, как муторно, где взять...
    Moscow
    ничего муторного
    делается за час
    тормоза от гранда
    Особое вниманеи
    Гость
    по ссылке отчет по замена там и механизм барабаных виден http://jeep.avtograd.ru/wrangler/FAQ/brakes.htm
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    Не пойму чего не работает ручник ежели диски с гранда поставить.
    У меня работает.
    Moscow
    У меня работает.
    я просто пересверливать не стал
    я поставил их верх ногами
    поэтому ручник некуда вставлять тросик
