Показано с 1 по 6 из 6
Тема: 2" Body Lift Kit кто ставил?
    Коломна
    По умолчанию 2" Body Lift Kit кто ставил?
    Ставлю вот этот двухдюймовый лифт кузова на свой TJ http://www.quadratec.com/products/16047_402_07.htm
    Если кто уже проделывал эту процедуру, подскажите, пожалуйста, что нужно делать за задним правым подкрылком. После подъема там четыре тонких трубочки, которые идут по верхней плоскости бака встали внатяг. Мне это не очень нравится.
    Местный Аватар для gnch
    Сергиев Посад МО
    Это система вентиляции бензобака. Её как то надо отсоединить от кузова.
    Коломна
    Не получается... Там эти четыре трубки сходятся в одну толстую вертикальную трубку, диаметром мм 20. Эта трубка крепится таким широким пластиковым хомутом к кузову. Что-то типа широкой нейлоновой стяжки. Не получается ее ослабить, чтобы продвинуть в ней толстую трубку немножко.
    Отрезать трубки, и нарастить через металлические . Делов то..
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для Rijik
    Челябинск
    Там в комплекте должен быть какой то брекит, для того чтобы перенести бачок адсорбера чуть ниже. Если нет, то посмотреть, и сделать самому. шланчики пластиковые, их не просто наростить. И ещё сложность в том, что надо снимать подкрылок, а там болты закисшие, а пластиковые защёлки ломаются при снятии.
    Нашёл как в инструкции написано (на фото) с сайта roughcountry.com так и не понял фразу "PUSH COUPLER UP 2”"...
    Последний раз редактировалось Rijik; 15.02.2012 в 09:17.
    Коломна
    Цитата Сообщение от Rijik Посмотреть сообщение
    ... Нашёл как в инструкции написано (на фото) с сайта roughcountry.com так и не понял фразу "PUSH COUPLER UP 2”"...
    Очень хорошая инструкция. Полная версия тут http://www.roughcountry.com/install/RC605.pdf Написано, что нужно сдвинуть хомут по шлангу на два дюйма. Но он не сдвигается, плотно на шланге сидит. А как этот хомут разомкнуть, непонятно...
    Если кто это уже делал, подсказал бы.
  1. Силовой обвес "Шериф" от Питерской "Металлоконструкции" и т.д.
    от Lovak в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 20:34
  2. TJ RC 2.5 LIFT + 1.25 Body
    от Андрюха_Жёлтый в разделе Андрюха_Жёлтый (Омск)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 20:24
  3. "Рубежи Ополья 2011" от "Там в России" 11-13 июня
    от black_al в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 14:58
