Показано с 1 по 15 из 38
Тема: Шарнир Гука
    г.Самара
    По умолчанию Шарнир Гука
    Езжу и в последнее время что-то "звенит" по ощущениям,прямо под задницей..Посмотрели все карданные крестовины, ступичные подшипники - все ок! Подняли на подъемнике, завели -никаких шумов! Только под нагрузкой когда тронешься -опять та же песня.. Подозрение пало на этот шарнир Гука.. а могут его крестовины таким образом звенеть? Кто-нибудь сталкивался с такой байдой?
    TJ.2003. 4.0л. МКПП. www.alpha63.ru
    Одинцово
    Звенит - или пищит? У меня такое было на старом ренге, причем именно в мороз, под днищем что-то дико пищало-звенело. Думал, крестовины мрут, или шарнир гука. Впрочем, еще год до продажи все это ездило без признаков ухудшения.
    TJ '03 был
    LJ '06 был
    Теперь:
    Honda CBR1100XX 2002
    г.Самара
    ну как бы очень слышимо "звенит"ли - дзыкает. Но точно не стучит и не лязгает)). Что по ровной дороге, что во дворах на кочках, и звук вроде не нарастает, если газу прибавляешь. При этом абсолютно никаких вибраций . Все началось еще до морозов.
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Шар гука - были бы вибрации. Смотри в сторону раздатки, подшипников. Морковки нормально крутятся? Сальники не текут?
    г.Самара
    ага..спасибо..Насчет шара действительно есть сомнения..потому как крутили вертели его на подъемнике ничо особо криминального не заметили. А масло сопливит и подтекает с основания входа мешалки в кпп..Вроде...так. Еще грешу на крестовины передних полуосей..умерли, и с одной стороны там сальнику хана..подтекает тоже.. Да и звук этот то кажется под задницей, то немного впереди.))) Сама раздатка внешне-сухая.
    Химки
    у меня был какой то шаркающий звук...
    вибрация пошла только непосредственно перед тем, как выбило сальник раздатки к переднему кардану :-(
    раздатку потом по кускам вытаскивали...
    msk
    Крестовины приводов - проявлялись бы сначала при поворотах. Да и монтировкой их продиагностировать несложно.
    Местный Аватар для Евгений
    Ребят, шарнир Гука - это простое карданное сочленение и шара там никакого нет, там только одна крестовина.
    Судя по всему, имеется ввиду двойной шарнир Гука, или CV. Вот там есть центрирующий шар.
    Позванивать может передний подшипник первичного вала.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    г.Самара
    ну там как бы две крестовины-это точно, в "самом сочленении" , недавно я узнал что Гука.))" В Тиже. А вот то ,что Вы говорите Евгений, Вы меня удручаете, вгоняете в тоску((( ( без сарказма и зла). Еще и первичный вал...епрст! Вообщем до кучи скоро еще дойдут детальки по подвеске, загоню своего Бульдога на пару дней в бокс. Будем выяснять . Отпишусь конечно что там такое было. нерадостно чето.. А так езжу..и "звеню"...еще..
    Последний раз редактировалось Leonik; 15.02.2012 в 22:29.
    г.Самара
    да может они и проявлялись.. Mожет я ни фига не понял вовремя. Но сейчас на поворотах..,- ну не сказал бы что чето "кричит".. Ну ладно, я попытался объяснить симптомы. Может я неправильно что-то объяснил. По-любому,- спасибо Вам. Так ,( с моих слов) наверное сложно поставить диагноз.
    msk
    Евгений прав. У меня был звон, грешили на планетарку. Потом стали ставить sye - поняли что первичный вал и его подшипник.
    У меня долго звенел именно этот шарнир(двойной). Ща вообще наипнулся. Звенит именно он. Возьми полей его из масленки, прям во внутрь. он перестанет на некоторое время пищать. Надо ЙОКУ заказывать. Сам пока не знаю что. Только внутренности. Или и "фланец" придется.
    J8130296 - yoke надо и это 4384663 - flange
    г.Самара
    [QUOTE=oleg55;78993]У меня долго звенел именно этот шарнир(двойной). Ща вообще наипнулся. Звенит именно он. Возьми полей его из масленки, прям во внутрь. он перестанет на некоторое время пищать.[QUOTE]
    завтра загоню на пару дней в сервис. (все равно кое-что еще надо менять в подвеске). Вообщем будет скоро ясно, что там звенело ..
    Местный Аватар для kolya
    Была такая же фигня, смотрел и сам и с Вовкой в клубе, грешил на все, в итоге в какой то момент что то хрустнуло и пропало и больше не появлялось, хз что было, ездит нормально. ))))
  1. Продам шарнир
    от KupAl в разделе Продам запчасть
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 00:17
