Показано с 1 по 15 из 24
Тема: обгонная муфта генератора
    Олег Аватар для тов.Сухов
    Чебоксары
    По умолчанию обгонная муфта генератора
    Нужна обгонная муфта генератора на сrd! в продаже разных полно, но везде внутренний диаметр больше необходимого. В экзисте сказали, что родная идет только в сборе с геной. Мож есть у кого отдельно?
    Если не найду, заварю нах намертво, пусть добивает гену, а потом новую гену куплю.
    вот размеры какая нужна
    Последний раз редактировалось тов.Сухов; 10.02.2012 в 14:55.
    H-D FatBoy(FLSTFI)'07
    Местный Аватар для noa3
    Ищи по luk или ina, что впрочем одно и тоже. Муфта компенсирует жесткую работу дизеля. Если заваришь - генератор не уничтожишь, а вот натяжитель ,ремень и ролики однозначно пострадают.
    Чебоксары
    раньше ведь как-то дизеля без этой муфты обходились!
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Раньше на дизелях на гене еще и вакуумный насос стоял.
    Пользователь Аватар для alexey_m
    Москва ЮЗАО
    Неделю назад в Автолайте была в наличии 5600 руб. Ставили на KJ.
    [I]JK "Black Pearl", Rubicon, 2.8, CRD, АКПП, 2008.
    WK2
    Чебоксары
    спс, обратился, жду ответ
    Чебоксары
    подошла ZEN 5464
    Чебоксары
    Ищу/куплю оригинальную муфту генератора KOYO WCPN36RC4X
    генератор DENSO 104210-6080
    Автолайт говорят, что отдельно не идет
    Местный Аватар для EJZ
    Москва, Кунцево
    A eBay?
    Самый старый ЙоЖик AMC258
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от EJZ Посмотреть сообщение
    A eBay?
    там нет
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от maxred Посмотреть сообщение
    муфту ZEN ставил, вышла из строя через 3 месяца.
    но сайт интересный, позвонил им - сказали только с генератором вместе! так и придется видимо купить второй генератор))
    Последний раз редактировалось тов.Сухов; 03.08.2012 в 16:01.
    Киев
    Этот производитель качественнее -
    http://www.autopiter.ru/PriceList.as...=1&id=30741058
    Чебоксары
    думаешь можно еще раз поробовать взять не оргинал?! у ZEN хоть и считается аналогом внешний диаметр был меньше
    Чебоксары
    вощем замена муфты решается так! ввиду того, что оригинальную муфту отдельно на дизельный ренг ни за что не найти, продают ее только в сборе с генератором, а аналоги никакие не подходят, выход из этого такой: берется шкив-муфта INA 535 0182 10 и по оригинальному шкиву снимается токаркой с задней части до нужного размера! 5 мин делов
    есть оно НО...в этом случае, нужно заменить приводной поликлиновый ремень, на более которкий - на 5 мм, в виду того, что муфта INA 535 0182 10 немного меньше внешним диаметром от стандартной, я например взял Bosch 6PK2445, но он короче на 7 мм.
    Последний раз редактировалось тов.Сухов; 22.11.2014 в 22:37.
  1. Два генератора.
    от saa в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 17:00
  2. ремень генератора
    от Pechnik в разделе YJ
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 02:39
  3. Подшипники генератора
    от NoName в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 23:16
