судя по просмотрам..тема все-таки интересна. )) Соклубникам - скидка, по мере возможности. Ожидаю новые Аляски. + классика.
TJ.2003. 4.0л. МКПП. www.alpha63.ru
А можно попросить при случае замерить у куртки Rotor Black длину рукава, окружность талии и груди? Для размеров S и M.
TJ, 2003, V8 5.9
Хорошо. Замерим. Правда 2-3 дня подождать. Сейчас запарка с отправками. Но на всякий случай проинформирую. Убавляйте смело один размер от того, который на сайте. (только что отредактировал). Это будет приблизительно Ваш размер(который вы носите обычно ) в Роторах. Если носите S, то нужен XS, и если носите обычно М, то нужен S.
Последний раз редактировалось Leonik; 21.08.2012 в 21:28.
Ленар , а зимнее появилось что нибудь из курток, с овчинки? ))
JK 3D Rubicon 3.8 АКПП 2008 Flame Red
3.5" Teraflex+AEV+JKS+ELKA by Teraflex
Metalcloak Duroflex Joint and Dual-Rate Springs
17Х9 ET 12 Konig Roccia, 33" Dick ring and pinion 5.13
Max Energy™ Power Programmer -БЫЛ
JK 3D Rubicon 3.6 АКПП 2012 Black
Может лучше автору выложить ассортимент курток с фотками и ценами, тем более, что скорее всего в течении 10и дней буду сам в Самаре?!
привет Андрей! Будет пилотный бомбер:кожа плюс овчина - "шерпа B-3".(черная, и коричневая) Но в ноябре. Производство Альфа Индастриз. Насчет поста выше: человек хочет Cockpit B-3, но тут вероятность появления этой куртки у меня, не очень высока. Т.к. гораздо дороже Альфы на порядок. ( если только попробовать под заказ).
Leonik скажи пожалуйста есть в наличии Аляска N3B TIGHT HUSKY Зеленая/оранж Nord Storm размер "М",(и есть ли различия между размерами-например мужской "М", отличается от женского"М" или как?) я нахожусь в Краснодаре, сроки доставки, общая стоимость???
И еще вопрос мне удалось померить Аляску указанной фирмы, и размер S самый маленький в линейке? по сути он на меня великовата , а вот что касается короткой курточки, то S в самый раз...вопрос: есть ли в наличии Куртка N-2B Parka Replica Blue. и Куртка MA-1 Hooded цвет:Green/Orange соответственно размер S ???
Последний раз редактировалось Maisto; 14.10.2012 в 19:15.
Извиняюсь что запоздало отвечаю. Обычно если в личке нет сообщений, то сайт реже стал просматривать. Можно притащить Норд Шторм N-3B Зелен.Оранж размера XS. ( то есть еще меньше чем S) , это возможно в течение 10 дней сделать..Так же сейчас есть в наличии S размеры коротких N2B.(Альфа Индастриз). и МА-1 Hooded тоже. В Краснодар часто отсылаю. Дней 5-6 почтой. И транспортной 4-5 дней. Почтой в наложку включаются еще почтовые издержки +8 % к цене куртки на сайте. А транспортной отправляем только по предоплате, но зато бесплатно!(если покупка свыше 5т.р.)
http://shop.surplus-shop.de/jacken/x...or=201&code=05
В ноябре товарищи! Цена будет лояльная. Примерно 5-5.5 т.руб. ( точно не выше!)
SURPLUS Xylontum. Внешнее покрытие куртки выполнено из эксклюзивного материала,
разработанного эксклюзивно для SURPLUS. Материал уникален внешне, и при
прикосновении напоминает мягкую кожаную куртку. Материал куртки водоотталкивающий
и быстросохнущий, состоит из 72 % хлопка и 28% полиэстера.
Бушлат пришел. И с размером угадали. Спасибо.
ЗЫ. погладить осталось а то больно помялся в пути
JW JK, 3D, 2.8л, MKПП, 2012г, doZer, rubicon stock.... show must go on
