Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 68
Тема: Те самые Аляски. И полевые армейские куртки.
    Пользователь Аватар для СухогрузКА
    Владимир
    Цитата Сообщение от Leonik Посмотреть сообщение
    Есть черные . Размеры XS, S,M,L . нужно только на размер больше заказывать. Если скажем носите S, заказывать необходимо М. XL привезем , не проблема, если нужно.
    см. личку
    TJ 2003, 4.0, АКПП, Rubicon
    г.Самара
    судя по просмотрам..тема все-таки интересна. )) Соклубникам - скидка, по мере возможности. Ожидаю новые Аляски. + классика.
    TJ.2003. 4.0л. МКПП. www.alpha63.ru
  3. #33
    Андрей Аватар для ksaint
    Москва, СВАО
    А можно попросить при случае замерить у куртки Rotor Black длину рукава, окружность талии и груди? Для размеров S и M.
    Были: JK 3D Rubicon 3,8 MT 2009, зелёный
    TJ, 2003, V8 5.9
  4. #34
    г.Самара
    Хорошо. Замерим. Правда 2-3 дня подождать. Сейчас запарка с отправками. Но на всякий случай проинформирую. Убавляйте смело один размер от того, который на сайте. (только что отредактировал). Это будет приблизительно Ваш размер(который вы носите обычно ) в Роторах. Если носите S, то нужен XS, и если носите обычно М, то нужен S.
    Последний раз редактировалось Leonik; 21.08.2012 в 21:28.
    Ленар , а зимнее появилось что нибудь из курток, с овчинки? ))
  6. #36
    Местный Аватар для 008b
    COCKPIT USA (former AVIREX)
    "100 Mission" B-3 Jacket STYLE #Z21A013
    Такую можно?
    JK 3D Rubicon 3.8 АКПП 2008 Flame Red
    3.5" Teraflex+AEV+JKS+ELKA by Teraflex
    Metalcloak Duroflex Joint and Dual-Rate Springs
    17Х9 ET 12 Konig Roccia, 33" Dick ring and pinion 5.13
    Max Energy™ Power Programmer -БЫЛ
    JK 3D Rubicon 3.6 АКПП 2012 Black
  7. #37
    Эдуард 78
    Гость
    Может лучше автору выложить ассортимент курток с фотками и ценами, тем более, что скорее всего в течении 10и дней буду сам в Самаре?!
  8. #38
    так у него на сайте все есть!
    Магазин для Джиперов
  9. #39
    г.Самара
    привет Андрей! Будет пилотный бомбер:кожа плюс овчина - "шерпа B-3".(черная, и коричневая) Но в ноябре. Производство Альфа Индастриз. Насчет поста выше: человек хочет Cockpit B-3, но тут вероятность появления этой куртки у меня, не очень высока. Т.к. гораздо дороже Альфы на порядок. ( если только попробовать под заказ).
  10. #40
    Готов под заказ, вопрос цены)
  11. #41
    Эдуард 78
    Гость
    Спасибо! Андрюха, спасибо!)
  12. #42
    Новичок Аватар для Maisto
    Краснодар
    Leonik скажи пожалуйста есть в наличии Аляска N3B TIGHT HUSKY Зеленая/оранж Nord Storm размер "М",(и есть ли различия между размерами-например мужской "М", отличается от женского"М" или как?) я нахожусь в Краснодаре, сроки доставки, общая стоимость???
    И еще вопрос мне удалось померить Аляску указанной фирмы, и размер S самый маленький в линейке? по сути он на меня великовата , а вот что касается короткой курточки, то S в самый раз...вопрос: есть ли в наличии Куртка N-2B Parka Replica Blue. и Куртка MA-1 Hooded цвет:Green/Orange соответственно размер S ???
    Последний раз редактировалось Maisto; 14.10.2012 в 19:15.
  13. #43
    г.Самара
    Извиняюсь что запоздало отвечаю. Обычно если в личке нет сообщений, то сайт реже стал просматривать. Можно притащить Норд Шторм N-3B Зелен.Оранж размера XS. ( то есть еще меньше чем S) , это возможно в течение 10 дней сделать..Так же сейчас есть в наличии S размеры коротких N2B.(Альфа Индастриз). и МА-1 Hooded тоже. В Краснодар часто отсылаю. Дней 5-6 почтой. И транспортной 4-5 дней. Почтой в наложку включаются еще почтовые издержки +8 % к цене куртки на сайте. А транспортной отправляем только по предоплате, но зато бесплатно!(если покупка свыше 5т.р.)
  14. #44
    г.Самара
    http://shop.surplus-shop.de/jacken/x...or=201&code=05
    В ноябре товарищи! Цена будет лояльная. Примерно 5-5.5 т.руб. ( точно не выше!)
    SURPLUS Xylontum. Внешнее покрытие куртки выполнено из эксклюзивного материала,
    разработанного эксклюзивно для SURPLUS. Материал уникален внешне, и при
    прикосновении напоминает мягкую кожаную куртку. Материал куртки водоотталкивающий
    и быстросохнущий, состоит из 72 % хлопка и 28% полиэстера.
  15. #45
    Дедушка Аватар для XoXoL
    Краснодарский край
    Бушлат пришел. И с размером угадали. Спасибо.
    ЗЫ. погладить осталось а то больно помялся в пути
    JW JK, 3D, 2.8л, MKПП, 2012г, doZer, rubicon stock.... show must go on
  1. Мы самые самые самые....
    от redhair в разделе Общий
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 20:19
