Вот это подгон!!! Спасибо!
А с панарой имеет смысл замарачиваться? по асфальту езжу мало
имеет.панара удерживает мост от смещения,что на бездоре очень важно.на асфальте больше пользы от стабилизатора.
А панара не ограничит хода подвески? для меня это важно
И где лучше домик "строить" на раме или на чулке?
Есть еще сложная такая фигня, не помню как называется, состоит тз трех частей и ставится над мостом и выполняет функцию панары, видел один раз вживую на ниве, а в нете не найти
ну у меня вроде не ограничивает,да и с рессорами ходы у нас и так не впечатляющие.
я домик строил на чулке,т.к. на раме крепление довольно мощное само по себе,а проворачивало мост.сделали с металла 5мм,проварили по чулку,сверху и сбоку таким образом что осталась открытой только сторона для входа панары.
вот про ниву не знаю.может что-то типа бумеранга к мосту...
Панара в принципе ограничивает ход моста вниз при рессорах. Но, думаю на обычных шаклах этого не почувствуешь.
А ставится над мостом.. А-образный рычаг чтоли? http://cs908.vkontakte.ru/u1808894/9...x_bbdb1848.jpg
есть еще вот такая хрень http://www.kopteri.net/koti/autoviit...nta%20(27).jpg
Панара в принципе ничего не ограничивает...как минимум при ходах рессор))) У панары другое предназначение - она фиксирует мост относительно рамы с учетом смещений моста. При рулежке это очень положительно сказывается)))
2 Grater - вот именно эту хрень я и имел ввиду, вроде механизм Уатта,
трегольный рычаг уже решено ставлю точно, а вот с панарой задумался, не думаю что при езде по говнам она рельно влияет на рулежку
Последний раз редактировалось sergej; 24.02.2012 в 06:06.
влияет.задумайся:что у тебя мост от поперечного смещения удерживает?
а какое на рессрах поперечное смещение?
без панары на шаклы и болты рессор нагрузка больше, больше шансов оторвать.
А-5, афигенный у тебя ник, сразу не дошло)))
