Как тут прочел (не вспомню автора цитаты, но он суть точен): "Самое слабое место в Рэнглере - бывший хозяин". С этого и начну.
Вчера в свежекупленном Врунгеле менял масло. До меня оно не менялось 2 года, фильтр был от жигулей. Масло по консистенции очень напоминало кисель... Густой кисель. С очень палёным противным запахом.
Фильтр заменили. Масло - Кастрюля магнатек 5W30 - на промывку. Тысячи через 3 поменяю вместе с фильтром.
Хотел шприцевать подвеску, проверять масло в мостах. Был удивлён: ни одна крестовина, что у меня стоят, не шприцуется
Шарики шприцевать, конечно, можно... Но, может быть, заменю их на новые. Крестовины тож заменю на обслуживаемые.
Не нашел где и как заливать-сливать масло с заднего моста
Буду курить мануалы.
Не работает форсунка омывателя - не льёт. Моторчики жужат, но... В бачке был лёд. Залил туда концентрат на -70 градусов - льда нет. Буду разбираться. Может еще где лёд, а может и моторы сдохли. Разморозить было пока негде.
Планирую поменять свечи и провода. В ближайшее время.
Планирую поменять антифриз. В ближайшее время.
Планирую поменять жижи в ГУРе и в тормозной системе.
Подпросаженные пружины сзади. Не сильно, но... Значит буду пружины и амортизаторы менять. Чуть позже, кошелёк-то не резиновый
При оборотах выше 2,5-3 тысяч есть лёгкий металлический звук. После замены масла я его услышал, может он был и раньше. Переживаю за цепь ГРМа... Если кто-то её менял, отпишите в личку по ценам и трудоемкости, буду очень признателен.
В механической мешалке ведь тоже есть масло? Надо бы его заменить, я думаю... Коробка не хрустит, переключается более-менее чётко... Но может всё-таки посмотреть синхронизаторы и еще что-нибудь?
При повороте руля "на холодную", а особливо при нашей забортной температуре (около -30), что-то противно скрипит, и такое ощущение, что в салоне - буду как-то лечить. Пока не знаю как Хотя, прогреваясь, звук пропадает, но...
Имею стойкое желание поставить на Врунгеля кондей. Место под него есть... Опять же думаю о защите днища - а то там под капотом... Ну как бы... Пустовато, что-ли Непривычно. Да и грязь летит.
Думаю постепенно поменять все датчики, какие там есть.
Есть у меня замечательный товарищ, в Экзисте работает. Буду у него расцениваться.
Соответственно, по ценам, работам, запчастям буду отписываться, и даже иногда с фотками - вдруг кому пригодится?
