Показано с 1 по 15 из 35
Тема: 2.5 глохнет
    Пользователь Аватар для Денис К
    Ярик
    По умолчанию 2.5 глохнет
    Товарищи, подскажите пж. Ёж, 93 г.в, 2.5, на ходу глохнет. Выключаю зажигание, включаю, крутя стартер и поехали (всё это на скорости, при чем если просто без стартера, включить зажигание и путем "с толкача" на ходу авто не заводится). Но не долго, опять глохнет. Подскажите?
    ПС: Извините за корявость
    Ярик
    И тему не туда вкорячил (если можно не ругаясь, переместите пж), да и подобное описывалось. Если вопрос в бензо-насосе, то где его искать?
    Модератор Аватар для А-5
    Так не бывает - мотору фиолетово, что приводит маховик и коленвал в действие - стартер, или колеса(при условии, что МКПП) С толкача даже легче - нет потери на стартер.
    Бензонасос установлен в баке(если не колхозили и не поставили внешний), бак снимать - удовольствие то еще, в дальнейшем некоторые режут лючок. Тема лючка раскрыта, поиск по форуму поможет)))
    Глохнет только на ходу? А если просто на месте будет стоять и на ХХ работать???
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Думаю, похоже на то, что плохой контакт в замке зажигания, при довороте ключа на стартер, контакт появляется, потом при движении пропадает от тряски и вибрации. Надо действительно на месте посмотреть без движения
    Ярик
    может и контакт в замке, уж очень он у меня туго поворачивается. Вопрос следующий, как до него добраться, точнее как разобрать стакан в котором стоит замок
    Ещё одно: когда глохнет, иногда сразу заводится а иногда крутишь стартер а ему всё равно, раза с цатого заведется
    Кстати, на холостых тож иногда глохнет
    Последний раз редактировалось Денис К; 30.01.2012 в 14:01.
    предКраснодарье
    Сейчас гляну мануал в машине, если есть попробую отсканировать и выложить
    По всей видимости вода в баке (конденсат). Литр медицинского спирта на 20 литров бензина в бак и проблема скорее всего пропадет. Из личного опыта.
    p.s. В любом случае диагноз-недостаточное давление в магистрале.
    Последний раз редактировалось Сэм; 30.01.2012 в 14:08.
    предКраснодарье
    Пользуйся, может пригодится
    Ярик
    Блин, вот спасибо. Буду пробовать, а то утром аж двумя руками приходится поворачивать, как салон нагреется так получше, но всё равно туго. Про литр спирта тож спасибо. Вполне возможно, авто год почти стоял не ездил, возможен конденсат. Попробую а то уж дюже зае...ли такие поездки.
    Последний раз редактировалось Денис К; 30.01.2012 в 14:41.
    Ярик
    Хотя если так, то почему не всегда с первого раза потом заводится бывает что и с двадцатьпервого ))
    предКраснодарье
    У меня при попадании воды сдыхал медленно но уверенно. Фильтр тупо разбухает и его пропускная способность падает, потом жидкость с фильтра сливал, ну совсем без запаха. Твой случай мне напоминает, когда у меня на фольце помирал иммобилайзер на ключе, то заводится, то нет, то заглохнет по дороге и крутишь минут десять, раз на Ж/Д переезде встал, но это уже из другой темы
    Ярик
    вот именно мои симптомы. Щаз снял руль, а дальше честно говоря испугался разбирать, слишком сложно показалось, но ничего разберу.
    Ну а если иммобилайзер, что делать?
    Очень похоже на плохой контакт.
    Ярик
    В замке?
    Где угодно((( Но, цепь важная...надо искать. Это не сложно. Потеребить провода, посмотреть фишки в разъемах. Окислившуюся клемму можно будет увидеть визуально.
  1. глохнет мотор...
    от Андрюха_Жёлтый в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.01.2016, 00:39
  2. 2.5 глохнет
    от Денис К в разделе Общий
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 13:09
  3. Глохнет.
    от saa в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 07:48
  4. Глохнет:) ЖРЕТ :( ппц нид ХЕЛП
    от SuperVadik в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 10:52
  5. Глохнет((
    от P!T в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 22:46
