провисла задняя дверь (калитка металлическая)
TJ 2000
есть рецепты решения данной проблемы
спасибо
TJ 2000
спасибо
на YJ (корешу) я высверлил пальци петель, подложил бронзовую шайбу и скрепил петлю болтом. Ходит уже 2 год, полет нормальный!
Петли поменяй.
Артем привет надо созвониться,а по поводу двери сними запаску и сделай калитку.
YJ 2.5 МКПП 91 красный
В петли обычных дверей точно есть бронзовые втулки фирменные. Возможно есть и в заднюю, погугли.
снимаешь петли. если болты не откручиваются (а они не откручиваются), то либо локальный нагрев, либо наваривание гайки. способы уже описывались. ударная отвертка скорее всего не поможет.
если придется из петли высверливать сердцевину, то только в станке, т.к. она калёная и сверло срывается. потом токарь точит брозовую или латунную втулку. всё это дело собирается, подкрашивается или красится, ставиться на место и ходит много лет.
