Подрулевой переключатель у нас как то ремонтируется? Или если уже выработался то надо менять на новый?
Проблема в том, что не работают дворники и моторчик от "флажка"
Точней работают, но через раз.
Присоединяюсь к вопросу, на режиме с мойкой еще трудятся, а в остальных останавливаются где им нравится
Думаю что не ремонтируются.
Обычный перекл без прерывистого режима новый не очень дорого стоит.
Надо менять. Все равно снимать необходимо.Правда, у меня не все просто оказалось,после замены все заработало, зато появился осевой люфт в рулевом валу, с котрым бороться не получилось(((((
а причем здесь подрулевой?
дело может быть и не в нем.
я бы сперва выдернул блок прерывистой работы дворников ( висит на жгуте примерно в районе выключателя фар), замкнул бы цепь без него и снова проверил работу цепи. потом прозвонил бы моторчик дворника и его цепь до разъема.
подрулевой только в последнюю очередь.
А люфт появился после снятия рулевого колеса и последующей сборки.
И хрен его знает,почему, тем более,что все собрано ,как в мануале написано((((
Будем похоже рулевой вал менять в сборе((((
что то не могу найти тему
кто то уже покупал где то подрулевой
кинь те плиз в меня ссылкой на эту хрень!
Я покупал у Армена,т. 8-495-940-72-85.
Правда,последнее время у него появились проблемы с доставкой((((.
Впрочем, разговаривай сам....
Да,а про крестовины -поменя,но увы((((
Последний раз редактировалось BR1961; 25.01.2012 в 14:01.
