Сделал полностью вибру и шумку салона, но без крыши пока.
Кто делал крышу, поделитесь опытом.
TJ 0.5г, 2,4 МКПП, Желтый, 4 лифт, Mickey Thompson MTZ 33х12,5, T-Maks 9500 Perfomance, блокировка eaton (перед)
гы...тоже самое сделал вчера, теперь думаю о крыше.........
мысль такая - вибро 2мм+ шумка + карпет который самоклей.
TJ Сахара 97 4 акпп - продан.
Ну и теперь к вам двоим вопрос есть разница???
есть!
Тачка пока в сервисе, ждет озарения про крышу. На прошлых машинах после шумки разница существенная!
разница на ренге значительно выше, чем на любой другой машине, т.к. в нем изначально нет и намека на изоляцию.
пропадают все мелкие вибрации, двери закрываются по другому, музыка в дверях звкчит лучше, меньше слышно шины, трансмиссию и выпуск. первое впечатление очень сильное, совершенно другая машина. потом все сглаживается и начинаешь слышать другие шумы.
для большего эффекта рекомендую сделать хорошую антикорозийную, антигравийную защиту днища и арок снаружи.
что касается шумки харда. я поднимал эту тему на форуме пару раз. обращался в несколько мастерских по перетяжке салона. никто не взялся с гарантией. т.к. летом от пластика все отклеивается. единственный вариант который я нашел в сети это карпет наклеенный на высококачественный клей, типа локтайт или подобный.
я, для уменьшения шумов и теплоизоляции делал второй потолок. реально помогает и вид неплохой. только снимать немного дольше.
сейчас заказал с пендосии ведро полиуретанового покрытия. хочу попробовать его слоя в три. возможно с фольгой между слоями.
Vados, есть фотки зашумленной крыши?
нет, фото нет. во время летнего хранения была испорчена.
"потолок" делал больше для теплоизоляции, чтоб не жарило в макушку летом и быстрее прогревалось зимой. делать шумку харда с такой площадью остекления дело в принципе пустое.
потолок делал из сендвича, используемого в стеклопакетах, но можно и из фанеры.
вырезал почти квадрат на дуги над передней частью. крепится четырмя болтами в имеющиеся в каркасе отверстия. спереди опирается на мет. петельку на рамке лобового. была обтянута белым кожзамом, встроен плафон с линзой от газели.
восстанавливать не стал. сейчас доделываю консоль.
карпетил бока и потолок , брал обыкновенный карпет шириной 1.50 и на 88-ой клей
начинал с боков , середину в последниюю очередь тянется как резиновый лишнее канцелярским ножом , кроил по мере оклейки и по месту , облизует и повторяет всь рельеф крыши
так на всякий пожарный - клеем сперва прогрунтовать дать подсохнуть ну и впуть , крышу снимал , в одно рыло карпетить неудобняк без подмастерья местами запыхался .
если проступит клей не беда 646 растворитель творит чудеса ( без фанатизма - кусочком карпета ) удаляется на ура
из + раньше в -35 на крыше была изморозь сейчас красота тепло и сухо
Карпет какой - черный или есть варианты?
Скинь фотки работы плз))
чёрный , завтра сфотаю попробую залить сюда.
Сделал утепление крыши. По типу квадратековского. На липах. Супер! Тихо! Тепло! Не потеет! Снаружи обмерзает чуть-чуть.
строго не судите
Вложение 4695
Вложение 4696
Вложение 4697
Вложение 4698
