Показано с 1 по 15 из 37
Тема: Шумка крыши
    Местный Аватар для Mustang
    По умолчанию Шумка крыши
    Сделал полностью вибру и шумку салона, но без крыши пока.
    Кто делал крышу, поделитесь опытом.
    TJ 0.5г, 2,4 МКПП, Желтый, 4 лифт, Mickey Thompson MTZ 33х12,5, T-Maks 9500 Perfomance, блокировка eaton (перед)
    гы...тоже самое сделал вчера, теперь думаю о крыше.........
    мысль такая - вибро 2мм+ шумка + карпет который самоклей.
    TJ Сахара 97 4 акпп - продан.
    Местный Аватар для hitrets
    М.О. Север
    Ну и теперь к вам двоим вопрос есть разница???
    есть!
    Тачка пока в сервисе, ждет озарения про крышу. На прошлых машинах после шумки разница существенная!
    М.О. Север
    Цитата Сообщение от Сухогруз Посмотреть сообщение
    есть!
    без зашумленной крыши?
    разница на ренге значительно выше, чем на любой другой машине, т.к. в нем изначально нет и намека на изоляцию.
    пропадают все мелкие вибрации, двери закрываются по другому, музыка в дверях звкчит лучше, меньше слышно шины, трансмиссию и выпуск. первое впечатление очень сильное, совершенно другая машина. потом все сглаживается и начинаешь слышать другие шумы.
    для большего эффекта рекомендую сделать хорошую антикорозийную, антигравийную защиту днища и арок снаружи.
    что касается шумки харда. я поднимал эту тему на форуме пару раз. обращался в несколько мастерских по перетяжке салона. никто не взялся с гарантией. т.к. летом от пластика все отклеивается. единственный вариант который я нашел в сети это карпет наклеенный на высококачественный клей, типа локтайт или подобный.
    я, для уменьшения шумов и теплоизоляции делал второй потолок. реально помогает и вид неплохой. только снимать немного дольше.
    сейчас заказал с пендосии ведро полиуретанового покрытия. хочу попробовать его слоя в три. возможно с фольгой между слоями.
    Vados, есть фотки зашумленной крыши?
    нет, фото нет. во время летнего хранения была испорчена.
    "потолок" делал больше для теплоизоляции, чтоб не жарило в макушку летом и быстрее прогревалось зимой. делать шумку харда с такой площадью остекления дело в принципе пустое.
    потолок делал из сендвича, используемого в стеклопакетах, но можно и из фанеры.
    вырезал почти квадрат на дуги над передней частью. крепится четырмя болтами в имеющиеся в каркасе отверстия. спереди опирается на мет. петельку на рамке лобового. была обтянута белым кожзамом, встроен плафон с линзой от газели.
    восстанавливать не стал. сейчас доделываю консоль.
    Пользователь Аватар для Вовка
    Норильск
    карпетил бока и потолок , брал обыкновенный карпет шириной 1.50 и на 88-ой клей
    начинал с боков , середину в последниюю очередь тянется как резиновый лишнее канцелярским ножом , кроил по мере оклейки и по месту , облизует и повторяет всь рельеф крыши
    так на всякий пожарный - клеем сперва прогрунтовать дать подсохнуть ну и впуть , крышу снимал , в одно рыло карпетить неудобняк без подмастерья местами запыхался .
    если проступит клей не беда 646 растворитель творит чудеса ( без фанатизма - кусочком карпета ) удаляется на ура
    из + раньше в -35 на крыше была изморозь сейчас красота тепло и сухо
    Карпет какой - черный или есть варианты?
    Скинь фотки работы плз))
    Норильск
    чёрный , завтра сфотаю попробую залить сюда.
    Местный Аватар для дядя леша
    Украина Днепропетровск
    ждем с интересом.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Сделал утепление крыши. По типу квадратековского. На липах. Супер! Тихо! Тепло! Не потеет! Снаружи обмерзает чуть-чуть.
    Норильск
  1. Шумка в рэнге
    от Mustang в разделе Кузов
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 16:01
  2. Крыши с сеткой
    от Адмирал в разделе Общий
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 18:01
  3. Мягкие крыши бестоп
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 21:43
