Показано с 1 по 5 из 5
Тема: JK 2.8 CRD загорелся check engine
    Новичок
    Moscow
    По умолчанию JK 2.8 CRD загорелся check engine
    Ситуация следующая:машина 2007 года,пробег 67000 км, коробка автомат. Сначала мне показалось,что машина стала хуже тянуть,по ощущения как если б в механической коробке износился диск сцепления. То есть даю газ,появляется шум,как будто печку включил на максимум, и ощутимо хуже разгон. Я проверил уровень масла в коробке-норма. На следующий день загорелся желтый значок чек енджин. Я попробовал сделать самодиагностику по кодам (3 раза повернуть в замке ключ зажигания), но ошибки не показало. Мое подозрение падает на гидротрансформатор. У кого какие будут мнения? Спасибо.
    Модератор Аватар для А-5
    Сделать нормальную диагностику.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    В сервисцентр! Похоже таки гидротранс, у 2007 года был такой бок.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    На бензине загорелся чек. Заливать стал на Киришах 95 - мотор стал работать неровно на светофорах. А загорелся после заправки там же 92-го. Пошел расколбас. Выездил бак, залил Несте 95, поездил, погазовал на месте. Чек погас. Теперь только Несте 92-й. Кириши может и есть хорошие, но не все.
    Местный Аватар для noa3
    Может наддув отключился. На диагностику обязательно.
  1. Загорелся check engine
    от unknown_author в разделе TJ
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 21:52
  2. Собственноручный check engine ежа.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 19:07
  3. Check Engine и 95 бензин на JK
    от Wonderfield в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 22:52
  4. check engine
    от redhair в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 21:50
  5. Check engine - мигает.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 13:24
