вакум работает, перед перестал грести,вилку купил надо разберать делать.холодно.
чтобы масло через лючек не вытекало мост с правой стороны подними хотябы на 0,5м.
Если вилка будет целая - выкручивай датчик на раздатке - шарик должен легко ходить при нажатии пальцем руки прибл. на сантиметр
спасибо за совет!!! завтра буду делать нашол теплый гараж.
ребята помагите как вилку поменять стопорные кольца все снял а шток как вытащить,?
значит не все снял
он должен выниматься леко
шток вместе с вакуумной машинкой снимается. У него свой стопор)
да я так понял что он машинку уже снял
и теперь не может вытащить вилку
там же на пальце 4 стопорных кольца стоит
Нет, всего там 3 стопора - 2 держат вилку и 1 машинку)))
Последний раз редактировалось А-5; 27.01.2012 в 12:16.
да правильно с одной стороны кольцо вынимаешь и палец в другую сторону выходит не до конца чтобы вилку снять
все правильно вышел вэдэхой побрызгал подождал и вытащил.всем огромное спасибо!!!
А WD там зачем - там все в масле должно быть, и чистота необходима...от грязи шток будет клинить(((
в-д снаружи брызгал ест-но на гайку .
а ещё вопрос-можно ли передок на ходу подключать?
Можно. До 80 км/ч.
это шутка,?
