YJ 2.5 92г включаю передок при повороте слышу щелчек-стук ,что это ?
Размыкатель? Вилка?) а сам передок-то гребет?
передок гребет
если только при выверннутом руле стучит, то возможно что креставиы полуосей.
AMC Jeep CJ-7 1983г.
ок!!!надо посмотреть.
если только на поворотах то креставины смотри
если прямо тоже то это вилка недовключает мост
а где эта вилка находиться,?
Справа то дифа, в своей отдельной коробочке. При условии, что правая полуось разрезная.
но мост то включается толь после щелчка
после щелчка перед гребёд
спасибо но надо дляуверенности крестовины проверить
у меня выскакивало зацепление когда вакуумный датчик на раздатке закис
