Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Рамка лобовухи
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Плохо Рамка лобовухи
    Всем привет и с праздниками!
    Может всё таки кто то и читает форум в выходные дни
    Вопрос такой
    поставил я рамку лобовухи новую а на ней нет сверху отверстий под саморезы крепления крыши
    но за то по бокам снизу на верхней планке есть два круглых больших отверстия
    можетэто рамка от TJ и эти отверстия как раз под замки крепления?
    я просто не знаю как выглядят крепления на тиджиках
    и если это так то можно ли присабачить на крышу йожика крепления от тиджика?
    На TJ К рамке крыша крепится на 2х защетках типа чемоданных ) в рамке дырки, прямоугольные шириной сантиметра 3^ находятсяв правой и левой трети рамки... вот..
    По процессу присобачивания не подскажу. ,сли крыша повторяет контур рамки, все уплотнится, то теоретически можно, вопрос решится замками как на ТЖ...
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для noa3
    Просверли рамку, поставь глухари(резьбовые заклепки) и крепи крышу болтами на 4,5,6. Прочно и долговечно.
    У TJ в хардтопе закладные под замки крепления к рамке лобового врятли они есть на JK.
    н-ск
    1) жжош. у тебя не первый еж и не узнать родную рамку невозможно. если поставил, и смог прикрутить к петлям - то эта рамка точно от ежа. от тж не смог бы.
    2) дырки есть, они должны быть с заглушками, они технологические и смысловой нагрузки не несут.
    3) саморезы это - плохо, резьбовые заклепки - это чуть лучше. а еще лучше не сверлить дырок в рамке.
    4) тиджеевские скобы к ХТ красиво приделать невыйдет. надо переклеивать пластик существенно - они на тж крепятся в иной плосости. дыки под тж скобы в рамке для ежа делать наверное можно, овальные - но гиморно сделать их аккуратными и прочными ( у тж там вварены элементы), но даже если все победишь - прийдется отказаться от солнечных козырьков и заколхозить какието другие. короче - гимор, и если его поручать комуто выйдет только хуже.
    ilya насчет резьбовых заклепок ты заблуждаешься даже без антикора металл под ними - не гниет, а уж если обработать то на весь срок эксплуатации автомобиля.
    Речь идет об о стандартных немецких (например вюртовских) крайслеровские сильно хуже.
    Moscow
    а как же тогда крепить крышу?
    Местный Аватар для TIM
    Санкт-Петербург
    да на жевачку прилепи и езди!
    Moscow
    ну просто удивлён что нет отверстий под саморезы как обычно
    вот и спросил как в таком случае быть
    самому сверлить под саморезы?
    н-ск
    если имелось ввиду про саморезы для планки ХТ на вертикали - ну да можно и просверлить - там резьбовые заклепки неудобны - просто у самореза конический конец и проще нащутать дырку при закручивании, а если резьбовая заклепка - там комфортно поместится только м4 и болтики будут с обычным концом - чуть с перекосом крыша встанет - замучаешься ловить дырки. я резьбовые заклепки оттуда высверлил нах по этой причине. и не прикручиваю ХТ к рамке вообще - и вобщемто нет проблем. достаточно задних болтов чтоб крыша не улетела.ну слегка погуливает перед на скорости - но не трется ни обо что, так что вполне можно забить на незакрепленность.
    если имелось ввиду ( я сперва о них подумал) дырки под хидер софттопа - то лучше вообще не сверлить до установки ( а может и не будешь никогда ставить) , ну а если уж прийдется - то резьбовые заклепки. я не заморачивался и покупал стальные резьбовые заклепки в строй крепеже. и не имею к ним никаких претензий. в тех размерах которые требуются для замены саморезов ( м4/м5) строительные вполне пригодны, во всяком случае не вижу необходимости в поиске брэндовых.
    Брендовые оцинкованные и рассчитаны на разную толщину металла( т. е правильно подобранные плотно охватывают края) с разной наружной поверхностью( цилиндрической, с ребрами, с гранями).
    н-ск
    а небрендовые точ такие же, всех видов фланец , только анодированные. толщина металла коррелирует с размером клепки, но в разумных пределах - многое компенсируется расплющиванием.
    http://www.fixmarket.ru/index.php?productID=5986
    цена копеечная. и всегда в наличии.
    в практике обычно только такой тип фланца пригождается. тоесть богатство выбора бессмыслено.
    это я к тому что может твои клепки и хороши чемто, но по сумме факторов многим читающим будет проще не выеживаться и идти простым путем.
    Не согласен вьюрт стоит от 2 до 50р за шт. А сколько стоит рамка лобового или крыло? Отсюда ответ один раз и по хорошему. И еще ежели китайские заклепки прослабнут и начнут проворачиваться например в крыше то процесс их удаления обещает быть веселым.
    Moscow
    я бы тоже не прикручивал потому как даже и не течёт там во время дождя
    но на скорости уж очень шумно в машине становится
