Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Понижайка - задний ход
    Местный Аватар для Негоро
    По умолчанию Понижайка - задний ход
    При движении задним ходом на пониженной не включается передний мост. Вперед все нормально. Чтобы это значило?
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    что-то путаешь.
    при пониженной всегда включен передний мост.
    вперед или назад без разницы
    Ну значит на заднем вообще нет пониженной...
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    ну ооочен странно
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    kyiv
    такого быть не может, если цепь порвалась то переднего привода не будет в любом случае.
    как проверял? нужно вывесить на подьемнике.
    ОК, жди меня родной клуб на проверку )
    kyiv
    Может у тебя стоит девайс для 2wd low? тогда ты просто недовключил 4wd.
    http://www.teraflex.biz/jk-wrangler-...-2low-kit.html но он вроде только для рубиконовской коробки.
    я так понимаю машина - YJ с размыкателем на полуоси? вот в нем и ответ
    JK в стандартной комплектации Спорт
    Воронеж
    если разомкнуть полуось, то передка не будет вообще, а у него нет только на заднем ходу.. может муфту-размыкатель выбиват только на заднем ходу(ну, скажем, шлицы там хитро так сточились) но опять похоже не его случай - когда муфту выбивает под нагрузкой - удар слышно хорошо.. непонятки какие-то
    YJ, 4.0, МКПП,1993, красный, боди-лифт1.5", колесья 31", Dana35+Auburn Gear ECTED, ГБО
    Воронеж
    извините, не прочитал, что JK .. тем более не понятно
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    а почему никто не спросит почему Колян сделал такие выводы что он не включается?
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Коробка какая? механ. или автомат?
    Местный Аватар для noa3
    Какая кпп значения не имеет. Странно что не включается мост ибо связь жесткая если неисправна раздатка должны быть звуки. Может проверить еще раз.
    Moscow
    не верю что так может быть чтобы вперёд работал мост а назад нет
  1. Задний мост TJ
    от Poyar в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 12:42
  2. не горит задний ход
    от silverleo в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 01:15
  3. задний омыватель?
    от Алёна Сп б в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 11:59
  4. ХЕЛП!!! Пропала "понижайка"!
    от Leonik в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 19:43
