http://www.quadratec.com/products/71095_911.htm
Пришел люк,без мануала,а так без него не получается разобраться.Помогите.Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Vanya; 22.12.2011 в 19:52.
Что именно не получается?
в софттопную крышу может и не встать )
YJ, 2.5, МКПП(AX-5), 1994, 3D
Один уплотнитель не понятно куда встает,а куда вроде должен встать не несет не какую надобность.
по идее должно быть два уплотнителя
один сверху другой изнутри салона
Вот тот что из внутри,и не понятки.
В софттоп или в хард топ? В любом случае чертить рамку усилитель, резать на лазере, красить порошком, затем приклеивать на герметик рамку и только после монтировать на нее люк.
P.S на скорости 120-130 км.ч хардтоп ощутимо погуливает в верхней части если конструкцию не усилить течь обеспечена.
Спасибо,друзья за советы,разобрались и поставили грамотна.Правда резали не лазарем а,пневмо-лобзиком.На скорости пока не проверяли,на нем 35-е тапочки не думаю что больше 110 км/ч будет катать.
