Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 142
Тема: А-5. Wrangler 4.3
    Модератор Аватар для А-5
    По умолчанию А-5. Wrangler 4.3
    Итак…начну)))
    История ведет свое начало с покупки Рэнга…уже тогда, он будучи на 29 колесах и с ГП от 4-х литрового Чирка - был туповатым…надо рассказывать, что на 31 он стал еще тупее??? Думаю, что не надо.
    Не могу сказать, что меня мучала зависть, но мысли о большом моторе, периодически посещали мою голову…
    Идя по пути наименьшего сопротивления, самой реальной была мысль о замене ГП на родные 4.1…к тому же, передняя пара была. Процесс был запущен, благодаря Катале – в Москве была найдена пара, но…упс, коллапс небольшой вышел – имеющаяся пара пизд…упала с полки и раскололась(((((((((((((((( Теперь уже надо было 2 пары…
    Средства позволяли приобрести тольку одну. В общем – не сложилось. Денюжки рассосались(((((((
    Зато, мысль о покупке донора с мотором 4.0, потихоньку зрела. Созревала. Потихоньку так, помаленьку))) Весьма лениво, в дежурном режиме прозванивалась Москва на тему Чироки, какие-то даже смотрелись…Хорошего ничего не было. Или, было, но дорого…
    К слову – донор должен был быть на автомате!!! Что-то устал я от механики(((
    Всю жизнь у меня была только механика. Это неплохо, но хотелось автомат.
    И вот, исключительно дело случая – у товарища разбили авто. В него, стоящего въехало чудо отечественного автопрома. Пока суд да дело, страховая отбашляла бабос, была куплена другая машина. А разбитый GMC стоял на территории сервиса. Я уже не помню, кому в голову пришла такая мысль, что донор – вот он!!! Со всем готовым – с проводкой, мозгами…со всем необходимым))) И до ДТП он был на отличном ходу…
    За 2 дня мотор и необходимые провода были с Jimmy демонтированы
    Итак.
    Вместо рядной 4-ки 2.5 от Chrysler, в Рэнг мы установили V6 4.3 от GMC Jimmy…мотор комплектовался АКПП!!! И раздаткой с электронным управлением)))
    Вся постройка заняла 4 недели. Из которых, все необходимые замеры, демонтаж старого и установка нового комплекта - 7 дней. А вот все остальное – это лютый секс с проводкой.
    Это был реально жесткий секс!!! Даже больше – это было порно. Мальчик был и сверху, и сбоку…и снизу. И трахал он меня, как хотел((( Сказать, что проводка не подошла – ничего не сказать. В Рэнге гораздо меньше проводов))) И подключается все гораздо проще, чем у Блэйзеров и Джимми(((((((((( Разложенную по жгутам проводку поключили к Рэнгу и …ничего не заработало(((((((((
    Почти 20 дней, провод за проводом, мы вынимали их из жгутов, находили ответные провода в разъемах, обрезали под нужную длину в Рэнге и собирали…собирали…собирали в новые жгуты. Дособирались до запуска…завели))) Ура!!! Мотор заводился, но работал хреноватенько… Загрузили Рэнг на тележку и повезли на монтаж выхлопной системы. Без лямбд мотор работал очень невменяемо((((((((
    Чуть ранее, (отдельное спасибо Жене- Bentley) были приобретены Кобры!!!
    Задумка с выхлопом была такова – у V-образного мотора два выхлопных коллектора, у меня 2 Кобры)))))) Была продумана оптимальная схема установки – с каждой стороны – свой выхлоп. Не сложилось(((((((((((( У GMC трубы с выхлопных коллекторов соединяются в одну трубу, сразу стоит одна лямбда, потом катализатор, потом еще одна((( На основании данных с этих двух датчиков – мозги готовят смесь…по другому никак! Не работал мотор толком и все(((((((( Была осуществлена консультация в известном гонщикам и им сочувствующим, нижегородском сервисе Glance service… На тему перепрограмирования мозгов и отключения лямбд совсем. Мало того, что стоит эта операция как паровоз, так и спецы отсоветовали такой тюнинг…
    Пришлось соединять трубы в одну, ставить лямбды по правилам и уже разводить по сторонам. Прикольно получилось))) Это я про звук))))))))))))))
    Далее, вернули Рэнга в бокс, где порно с проводкой и продолжилось…Но, успешно закончилось)))
    Поздравляйте меня))))))))))))))
    На сегодняшний день – Рэнг на ходу. На отличном ходу!
    Присутствуют некоторые недоделки – не изготовлен подиум под селектор АКПП(туда будут спрятаны «лишние» провода), нет ящика-подлокотника… но это дело времени
    ___
    Вчера, от великой скуки, был спровоцирован заезд со светофора…
    В качестве оппонента – TOYOTA Sequoia V8 4.7 i-force …бааальшой такой внедорожник. Мощный))) Что-то за 270 коней…Легко гоняется с Х-самиот BMW)))
    Первый старт я «просрал»…не привык еще к АКПП.
    Второй – большой внедорожник меня просто не догнал))) Нет, по максималке он легко Рэнгу фору даст, но от светофора до светофора – не догнал))))))))))))))))))
    Вот как-то так))))))))))
    Фоток процесса монтажа мотора нет(((
    Не до этого было. То фотика не было, то темно, то мешаюсь я …
    Зато есть фотки смонтированной выхлопной системы))))))))
    Выложуть позу чже)))
    Последний раз редактировалось А-5; 22.07.2012 в 22:56.
    здорово даже очень!
    Местный Аватар для Max
    Поздравляю!
    Местный Аватар для Larin-75
    Климовск
    Рассказ начался прям как про меня, я тоже купив Рэнга 2.5 каждый день мечтал о мощьном моторе, чуть ШЕСТИлитрового дизеля себе не поставил, но потом одумался, слишком много переделок да и вес не для трофи, а трофи я люблю!
    А тебя я категорически поздравляю!......Мужчина!....
    Шины, диски www.LK-Shina.ru
    Wrangler 4.0, 231, 36х12.5R15
    Yamaha Raptor YFM700R
    Yamaha RX-1 ER
    Вот это хороший мотор. Гораздо веселее предыдущего, я думаю)
    Местный Аватар для SuperСтар
    Н.Новгород
    Поздравляю!!
    Рисковый ты парень Андрей )))
    Как будешь ездить за пределы Нижегородской области?
    Оборотни будут требовать коррумпировать себя, или могут забрать йожика на штрафстоянку. Может ты микроОлигарх?
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    ну просто героический поступок
    поздравляю от души!
    молодчина!
    Местный Аватар для Krinz
    ОЛИЧНО
    Вот тока у меня вопросик, почему возник секас с проводкой если менялось все в сборе? Я не понимаю(((
    Местный Аватар для kolya
    Молодец.
    Поздравляю.
    А что раньше донора скрывал или боялся сглазить?
    Цитата Сообщение от Krinz Посмотреть сообщение
    ОЛИЧНО
    С проводкой секас - ваще ничего не сказать(((
    ___
    Проводку снимал лично! Там, где был разъем - аккуратно отсоединял. Там, где было прикручено - аккуратно откручивал. Замачивал в WD-шке, геле для разъедания ржавчины...все снимал аккуратно. Знал, что надо будет ставить))) Поверьте, я уже тогда знал, что секс с проводкой будет. Поэтому - был нежен и акккуратен
    Все дело в том, что проводка у Jimmy "закольцована". Иногда - очень по глупому((( Т.е, силовые провода запросто могут идти через весь моторный отсек на противоположную сторону, раздвоиться и вернуться обратно. я без лишних мыслей отстриг задний жгут проводов(электростеклоподъемники задних дверей, акустика и прочая лажа) - на мозгах раздатки пропал +... потом по схеме нашли - он шел назад, а потом тупо и ни о чем возвращался(((((((((((
    Цитата Сообщение от kolya Посмотреть сообщение
    Молодец.
    Поздравляю.
    Коль, а тогда мне рассказать не о чем было)))
    Президент Клуба Аватар для Dragan
    Moskva
    Поздравляю.!!!
    Цитата Сообщение от SuperСтар Посмотреть сообщение
    Поздравляю!!
    С чего бы...?
    Цитата Сообщение от Max Посмотреть сообщение
    С чего бы...?
    Присоединяюсь к вопросу))))))))
    Сама по себе Аватар для xenia
    Поздравляю с завершением
    Интересно теперь в живую посмотреть на то что получилось)
    Уважение очень легко потерять и почти невозможно вернуть...
    Si tu veux changer le monde commence par lui-meme...
  1. Площадка под два АКБ на Jeep Wrangler или Wrangler Unlimited
