Ищу донора yj 2,5, можно без доков, для своего сгоревшего ренга. Еще вопрос, есть смысл брать донора XJ, что я смогу перекинуть с него?
по закону всё кроме номерных агрегатов(рама/"лодка")...
при желаии и их можно поменять
в поисках совершенства....
с чирка двигло, коробас, раздатка, с мостами не знай заморочится конечно можно, но наверно не стоит, тока начинка и то если мосты одинаковые, ежа как донора сам искал или дорого или тока обещания ...
проводку кинул на своего с чирка сцуко долго и трудно...
А ты скажи че тебе вобще надо-то? Все сгорело?
http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...E3%EE%F0%E5%EB вот тема. Сгорело все, что под капотом, и в салон пошло, поплавилась приборка, печка, все короче салонное тоже надо...
