Страница 2 из 17 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 246
Тема: Есть вопросы по JK!
    Местный Аватар для noa3
    Допотопитель полезная штука так как сберегает ресурс двигателя исключая холодный старт зимой (речь про котел вебасто или эбершпехер с таймером), но им нужно переодически пользоваться и летом иначе ремонт. ( 2-3 летних старта с прогревом спасают ситуацию). Турботаймер вещь на любителя хотя 2-3 минуты работы на холостом ходу до выключения двигателя сберегают ресурс турбонагнетателя точно также.
    Новый дизель это пьезоэлетрические форсунки вместо электромагнитных большее рабочее давление 2000 бар вместо 1500 и другие характеристики нагнетателя. Разумеется другое програмное обеспечение и у блока управления.
    P.S больше мощности с тех же деталей цпг - меньше ресурс (азбучная истина).
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    У меня, вроде как, тоже пьезоэлектрические.
    А вот турбина может быть - дает прирост мощности только на высоких оборотах, а так как там не максимальный крутящий момент на характеристиках двигателя это не отразилось.
    Поколения разные, понять просто если верхняя часть форсунки(соленоид темно-серго цвета ) разъемная т.е крепится к телу гайкой - первое поколение коммон рейла, если он не разъемный и диаметр соленоида больше диаметра форсунки - второе.
    Последний раз редактировалось noa3; 15.12.2011 в 17:59.
    kyiv
    Гляну - отпишусь
    Одинцово
    Есть подозрение, что прошивку одну на троих купить невозможно - т.е. скопировать ее нельзя, она, прописываясь в мозги, стирается из программатора. Нет?
    TJ '03 был
    LJ '06 был
    Теперь:
    Honda CBR1100XX 2002
    kyiv
    прошивку нельзя, а програматор можно.
    С прошивкой можно делать все что угодно: корректировать ,копировать а вот с привязкой к иммобилайзеру будут проблемы.
    kyiv
    нет имобилайзера - нет проблем
    Там програматор не позволит скопировать одну прошивку на несколько машин.
  9. #24
    Новичок Аватар для Хуан
    Спасибо всем за ответы. И все таки, для "тупого крестьянина" )), расскажите pls, как меняются характеристики динамики разгона, процесс трогания с места, перестроения, устойчивости и допустимой максимальной скорости с увеличением ширины резины и в случае лифта подвески?
  10. #25
    Читай тему про главные пары
  11. #26
    kyiv
    Вобщем посмотрел форсунки.
    Верхняя часть черного цвета.
    Чуть потолще нижней.
    никаких гаек я не увидел, хотя материал верха и низа разный - низ металлический, вроде.
  12. #27
    Местный Аватар для Сергей 60
    Москва Медведково, пос.Доброе
    Ну никак не могут у тебя быть пьезо...они с этого года только пошли.
  13. #28
    kyiv
    Я видел другую информацию. Пезофорсунки ставились на все JK, электромагнитные были на KJ.
    http://jeep.auto.ru/wrangler/JK/index.htm
    Последний раз редактировалось cyrill3; 16.12.2011 в 13:29.
  14. #29
    Новичок
    Чебоксары
    скажу как бывалый в замене форсунок, стоят пьезофорсунки однозначно...дорогие зараза... все 4 шт менял...
    JK Unlimited Sport 2.8 CRD АКПП 2007г.в. 5D черный аэрография
  15. #30
    kyiv
    IgorSV
    На "хорошей" заправке заправился?
  1. Ушатал машину - есть вопросы
    от Ashes в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 10:38
  2. Есть вопросы по JK!
    от Хуан в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 20:19
  3. принимайте новичка, купил TJ, недавно, есть вопросы (поиск не помог)
    от off-road.kg в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 11:25
  4. собрался в мост передний ежу забраться, есть вопросы
    от riiiider в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 16:08
  5. Покатались, поплавали ... есть вопросы
    от REM в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 22:42
