Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 246
Тема: Есть вопросы по JK!
  1. #31
    Местный Аватар для noa3
    Вот как выглядят электромагнитные и пьезоэлектрические первого поколения. Ресурс около 100000км. Первые ремонтируются правда не всегда успешно(стоимость некоторых деталей с установкой больше стоимости новой форсунки) ,вторые пока нет ибо бош не поставляет на них детали.
    Последний раз редактировалось noa3; 16.12.2011 в 15:22.
  2. #32
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    на вторые больше похоже.
    А сбоку у тебя фоток нет?
  3. #33
    Неохота делать. Если пластик заодно с телом форсунки - пьезоэлектрические.
  4. #34
    kyiv
    Гайки нет точно.
  5. #35
    Местный Аватар для Сергей 60
    Москва Медведково, пос.Доброе
    Вот паэтому только бензин!
  6. #36
    kyiv
    У всякой машины и у всякого двигателя есть достоинства и недостатки.
    Нужно их знать и бороться с ними, или не давать чтоб они возникали.
    Если дерьмом не заправлятся - дизелек делает бензинку по всем показателям. Но если полетели форсунки из-за недосмотра - плати бабос.
  7. #37
    Безнаддувный дизель с рядным тнвд выигрывает по большинству параметров: надежности,экономичности,ресурсу у бензинового равного объема.(за исключением мощности).
    Современный турбодизель совсем другое дело - он практически идентичен бензиновому с поправкой на давление в топливной рампе и вид топлива. Вместо надежного рядного тнвд куча электрики с электроникой и блоком управления.
    С нашим качеством топлива - экономия после замены топливной аппаратуры сходит на нет..
    И последнее те дизельные автомобили, которыми пользуются каждый день - меньше болеют топливной аппаратурой чем те что пару дней в неделю стоят.
    Последний раз редактировалось noa3; 17.12.2011 в 00:27.
  8. #38
    kyiv
    Не соглашусь.
    Даже сравнивая с более продвинутым пентастаром, наш дизель дает более чем на 100 НМ больше и на меньших оборотах.
    Да там много электроники, а что в современной бензинке меньше?
    Замена топливной пока, насколько мне известно, еденичные случаи связанные с топливом на непроверенных заправках.
  9. #39
    Особое вниманеи
    Гость
    Не соглашусь.
    ага только момент это нужно ловить в очень узком диапазоне!
    объем не победим
  10. #40
    kyiv
    объем не победим
    В узком????
    Может ты путаешь с безнаддувными дизелями?
    Обьем непобедим только по расходу
  11. #41
    cirill3 езда(момент) у дизелей с наддувом начинается с 2000 и продолжается до 4000 затем срабатывает ограничитель, у безнаддувных дизелей с холостых оборотов и до 4000.
    Для ренглера дизель 2.8 маловат, имхо нужен объем литра 3.5 - 4, вот тогда он станет эластичным и долговечным.
  12. #42
    Местный Аватар для Евгений
    Мощность это "суть звук пустой", как гром при грозе. Мощность - производная крутящего момента. Мощность имеет значение только для налоговых органов. Для владельца транспортного средства имеет значение только МОМЕНТ. Дизель непобедим, но легко убиваем нашими заправками, и перепадами температур. Но самый страшный враг дизеля - вода. Электроника, мозги, турбонаддув, интеркуллер не приближают дизель к бензину, просто позволяют создать более плоскую характеристику крутящего момента начиная с 1700 и дальше. Ауди первые выставили на гонках 24 часа дизельный болид, и сделали всех безкомпромисно.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  13. #43
    kyiv
    Чем интересно дизель с наддувом отличается от безнаддувного на холостых оборотах?.
    С 1500 до 4500 момент приемлимый.
    Если поставить 4л дизель на рэнг - это будет что-то вроде 200го лэнд крузера, тяжелый неповоротливый бегемот.
  14. #44
    Не соглашусь. 3-х литровый дизель на Гелике или Прадо совсем не делает его бегемотом. 2,5 литровый дизель на Мазде В2500 позволял мне не переключаться с 5-ой передачи на скорости от 50-ти до 160-ти. А по траткорной колее ездить убрав ногу с педали газа, и бросив руль.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  15. #45
    Наддувный от без наддувного отличается прежде всего реакцией на педаль газа( т.е динамикой). Существует еще много специфических отличий в ЦПГ и ГБЦ, которые долго описывать. Для общего развития - шатуны , поршни и коленчатый вал прилично отличаются по массе отсюда разная реакция на газ, плюс абсолютно разные характеристики распыла топлива. Первый переживет оду в т.а без поледствий , а второй затавит поменять некоторое количество деталей.
  1. Ушатал машину - есть вопросы
    от Ashes в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 10:38
  2. Есть вопросы по JK!
    от Хуан в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 20:19
  3. принимайте новичка, купил TJ, недавно, есть вопросы (поиск не помог)
    от off-road.kg в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 11:25
  4. собрался в мост передний ежу забраться, есть вопросы
    от riiiider в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 16:08
  5. Покатались, поплавали ... есть вопросы
    от REM в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 22:42
