Под заказ. Срок изготовление 10 дней. Ниже - рабочий эскиз. Отзывы есть на джип-форуме, правда для бамперов для XJ
Вложение 4432
Вложение 4432
Цена. И доставка в Воронеж.
Jeep Wrangler YJ 93,4.0_MT_HardTop_Dana 30 4.10 Spartan Locker_35 4.10 Spartan Locker_Interco TSL 33x12,5x15_Offroad wheels_радиатор УАЗ_ComeUp 9_Bushwackers_HD Chromoly полуоси _Snorkel ChinaSafari)))
Jeep Grand Cherokee WG 2003 2.7 CRD_2.5" Rusty's_Dana30 LSD_Dana35 LSD_BFG MT KM2 30x10x16_US Wheels Daytona 84
ЦЕННИК ДАВАЙ !!!
так он же написал в названии темы 14000 тысяч
TJ Rubicon 5.7HEMI мкпп
интересный бампер ,вот только характеристики узнать бы!!
т.е. из какого листа,толщина?
вес всей конструкции ?
ну и фото живого увидеть бы!! картинка она так сказать идеальна... а как в живую на машине?
да и где на джип форуме отзовы??? дамал хоть там что то про бампер узнать.., на картинке плохо видно какая там площадка ,т.е. я так понимаю это часть бампера.., интересно из какого металл в том месте изготовлене ..
Последний раз редактировалось mikelT; 11.12.2011 в 21:29.
TJ 4.0
Вроде так неплохо продумано
Интересная конструкция гармоничная
Там же на форуме и описание. Площадка под лебедку с усилителем из уголка 8-10 мм. Сам корпус - 2 мм.Кроншетейны - 5 мм.Цена базовая для таких параметров. Можно хоть из какого железа сделать - больше материала, больше работы. Если хочется , то можно из 3-ки , дороже на 20 процентов. С врезными поворотниками + 1200.Только просьба вспомнить предварительно из какой толщины железа сделана рама на джипе,таскать на машине кучу лишнего железа нерационально.
Красивый эскиз, но все же нужно видеть в живую. Я много раз видел как красиво рисуют дизайнеры, как плохо могут выполнить рабочие. Поэтому лучше все же фото реального бампера видеть + на машине.
Важно знать как покрашен, чтоб краска потом не полезла пятнами ржи, чтоб металл был хорошим, точно изготовленные крепления, чтоб машину не подгибать под бампер, общую массу, так для информации.
где на форуме, дай ссылку!!!
вес какой всего бампера?..
ксттати толщина рамы не очеьн важна т.к. первое там может быть сталь хитрая ,что скорее всего и второе там то труба , по моим прикидкам толщина трубы 4мм гдето при случае померию.., но думаю что 2мм тонковато , т.к. видел гнутый бампер из лист 3мм
ну и правельно пишут выше фото на машине дай пож.. очень интересно как он сидит ..
крепления на TJ и yj разные ..
TJ 4.0
На пробу но без труб за 11000
