Показано с 1 по 15 из 50
Тема: замена главных пар
    По умолчанию замена главных пар
    всё как всегда
    мотор 2.5, мосты 30 и 35, тапки 31, пары 3.73.
    задумал поставить 4.1.
    в разных темах пишут, что потребуется замена то корпуса дифа, то крышки дифа. так ли это?
    и что еще потребует замены? сальники - подшипники?
    Последний раз редактировалось vados; 05.12.2011 в 14:06.
    Особое вниманеи
    Гость
    а зачем тебе эта замена нужна?!
    секаса осень не хватает
    после установки новых колёс ощущается сильная нехватка момента при създе на песок, в глубоком снегу и на обгонах.
    мотор менять не собираюсь.
    Москва ЮАО
    на 2.5л. вроде и так 4.1г.п,
    ну а если у тебя действительно 3.73, то корпус дифа менять не надо, а крышка редуктора вобще при смене пар не меняется (ну если ты не хочешь какую нить красивую-чугунную).
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
    пары точно 3.73.
    крышки уже блестючие стоят
    это точно, что корпус дифа менять не надо?
    да
    Точно
    Местный Аватар для Евгений
    Не вижу смысла, ставить 4,10, ставь уж 4,56. Потом захочешь колесики побольше, опять менять?
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    не, остановлюсь на 31-х.
    вот только пары поменяю, и блокировку заодно в зад воткну, наверное все таки ECTED Electrically Activated Lockers.
    спасибо за ответы.
    ну а если у тебя действительно 3.73.......
    я ведь правильно понимаю? 3.73 ?
    просто у некоторых на табличках числитель и знаменатель.
    Москва ЮАО
    Не факт, для 100% точности сними крышку и посчитай кол-во зубьев на ведомой шестерне (кольцо), полученную цифру раздели на 9 и узнаешь передаточное число.
    P/S если выясниться что у тебя 4.1, то лучше ставь пару 4.88.
    даже не представляешь, как не хочется крышку снимать. только недавно поставил новую, с новой прокладкой, сменил масло и добавил присадку.
    может кто по табличке подскажет?
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Не обязательно снимать крышку. Можно поднять и покрутить кардан.
    И посчитать щелчки?
    msk
    Нее, я немного некорректно направил. Ставишь риску на кардане, вращаешь колесо, считаешь обороты колеса, когда кардан ровно один раз повернулся... получаем передаточное редуктора.
  1. Замена главных пар
    от Евгений в разделе Мосты
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 20.07.2020, 12:31
  2. Замена Главных Пар(где в Питере)?
    от студент в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 08:44
  3. Замена ДВС на JK
    от Особое вниманеи в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 19:58
  4. Замена 30 rh на ax 5
    от neeoos в разделе Трансмиссия
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 00:24
  5. Найти исполнителей главных ролей
    от Alex177 в разделе Общий
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 20:33
