Доброго времени суток!
сегодня на сервисе сказали,что трубки влажные...
замена или просто запотевают....
был Jeep JK Unlimited 2.8 TD АКПП
теперь Jeep WK2
Замена, но не срочная. Потеют у всех. В теме "слабые места" есть запись об этом.
Сухов - молодца!
Последний раз редактировалось cyrill3; 26.01.2012 в 12:16.
H-D FatBoy(FLSTFI)'07
После замены потекли (запотели ) через год буду колхозит
Прицеп MOPAR jeep
Прицеп КатаПёс )
Колхозить пожалуй не нужно. У меня на машине та же 42RLE при сборке встал вопрос замены шлангов. Оригинальные нужно было ждать около N недель нашел контору в москве - гудияровские армированные ( предельное давление в 25 атм) под дюймовый диаметр трубок на радиаторе и трубках подачи обратки с акпп. Течь и потеть трубки начинают от вибрации ибо они крепятся пластиковыми защелками по периметру трубопроводов. Достаточно проверить крепления и все найдется. Не забыв про хомуты снизу диффузора радиатора охлаждения. Далее заказать защелки и поменять.
noa3
Там нет никаких защелок, трубки завальцованы металлом по периметру, как кондиционерные. Потеют по всей площади.
Ты имеешь ввиду обжаты по периметру на трубопроводах?
На радиаторе хомутами или тоже обжаты?
Мои хомутами с обеих сторон. Сами трубки и шланги фиксируются от перемещений защелками и пластиковыми хомутами к акпп ,к поддону двигателя и кожуху радиатора
Последний раз редактировалось noa3; 28.01.2012 в 23:56.
