капот поднимает на высоких скоростях и при разъезде с грузовика, реально стремно.
Пепельница неудобна....все в пепле...пришлось купить маленький пылесосик и живет он постоянно на заднем сиденье..
H-D FatBoy(FLSTFI)'07
JK CRD
При прохождении бродов и луж загорается датчик "вода в топливе"
Решения пока нет, наверное очень все тщательно загерметизировать нужно. Тупо сьем датчика не помогает, лампочка все равно горит.
+1, сейчас влажно на улице - горит постоянно, подморозит- погаснет!
http://www.youtube.com/watch?v=tP8xyFu5NbA
Последний раз редактировалось тов.Сухов; 06.12.2011 в 11:59.
хмм... а если как нить так: http://www.fili-tek.ru/services/tuni...a_kollektorov/ ?
Кирыч.
А что идея требует полного рассмотрения...
Там на бензинках катализатор близко,имхо - может перегреваться.
Лучше переделать защиту коробки. Заодно и картер двигателя защитить.
заменить на пламягоситель, или вообще переделать всю выхлопную систему...
на милитари едишн ничего так http://www.topspeed.com/cars/jeep/20...ure429435.html
