Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 85
Тема: Слабые места у Тиджиков
    Местный Аватар для Morituri
    Восклицание Слабые места у Тиджиков
    Tj 2.4 cлабое место - ВВ провода.
    Двойная крестовина переднего кардана.
    Косточки стабилизатора передние.
    ЗЫ откровенно проблемных в TJ думаю нет, можно обозначить наиболее слабые места.....
    Последний раз редактировалось Michania; 03.12.2011 в 11:28.
    HD Sportster XL1200S
    Одинцово
    ВВ-провода - решается установкой длинных от каравана-стратуса.
    TJ '03 был
    LJ '06 был
    Теперь:
    Honda CBR1100XX 2002
    TJ
    забивается сливное отверстие воздухозаборника печки, в результате вода стекает под ноги. ржавеет полик.
    лечится снятием маленького резинового писюна под моторчиком печки и прочисткой сливных путей куском гибкой толстой проволоки.
    у каравана ВВ провода - больное место
    может они и лучше чем у TJ, но тоже дрянь.
    Одинцово
    Я брал типа тюнинговые на караван - по сравнению с тиджовыми это просто космос!
    Я к тому, что не верьте тому, что говорят в магазах. Длинные провода от легковушки - налазят, и они реально лучше.
    TJ '03 был
    LJ '06 был
    Теперь:
    TJ
    Слабое место в корпусе - крылья. Причина - собирается вода и конденсат под уплотнителем, поэтому там сырость >>> гниет крыло.
    Лечение:
    1 - поменять крыло.
    2 - чистить/варить/грунтовать/красить заново.
    Местный Аватар для Bentley
    ЗАО
    реостат управления печкой-симптомы: вентилятор работает на одной из скоростей чаще на самой мощной - лечение замена новый стоит 1800-2000 р. находится под бардачком
    TJ Rubicon 5.7HEMI мкпп
    Местный Аватар для Krinz
    там накрывается диод я просто припаял провод в обход, работает 1,5 года
    ЗАО
    ну некоторые паять не умеют и им проще купить новый реостат тем более он стоит копейки
    Местный Аватар для noa3
    В стоке слабых мест нет. Все что описано касается нерегулярного технического обслуживания.
    Местный Аватар для Евгений
    В реостате перегорают дорожки (сопротивления) - не лечится. только менять. Диода я там не увидел.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Реостат горит из за износа коллекторного узла ветилятора печки так же из за него горит силовая часть переключателя печки. В моем случае при пробеге 200000.
    Это, конечно, не место для спора, но у меня сгорел на 50000 миль. Это реально слабый узел, причем он одинаковый на всех джипах, и к счастью есть в свободной продаже.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Местный Аватар для NN 3
    Мытищи
    Они разные по годам на тиджеях, у меня тупо окислились и сгорели дорожки, и это при пробеге 51 т.км. Поставил новый ориг. 800 руб.- всё супер.(пробег 68т.км)
    YJ 4.2 '89 Laredo
    HD FatBoy '11
    По годам да, я имел ввиду модели Джип.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  1. Слабые места Джеков
    от cyrill3 в разделе JK
    Ответов: 204
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 16:00
  2. Слабые места у Йожиков
    от Vaha в разделе YJ
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 15:48
  3. Раздел 'слабые места'
    от All right в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 13:14
  4. трансмиссия, слабые места
    от Vaha в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 19:27
  5. Маршруты, интересные места, фотоотчеты...
    от Dreamer в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 11:03
