Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Резинка под лобовуху
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Вопрос Резинка под рамку лобовухи
    Кто её менял?
    Как меняли? Просто её на сухую прижимали рамкой, или всё таки зная проблемное место, сажали на какой нибудь герметик?
    Последний раз редактировалось Katala; 02.12.2011 в 16:03.
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    У меня меняли, но не я. Говорили, что вклеивается. Но течет блин, думаю и герметик не лишним будет
    Moscow
    не понял где течёт? резинка под лобовухо? а нафига её вклеивали?
    Спроси у Тохи или у Вовы! Они недавно оч много их поставили, вроде там были нюансы...
    Moscow
    да уж точно
    ща Вовке позвоню как проснётся он до 12 дрыхнет обычно
    предКраснодарье
    Да хрен его знает, прежний хозяин, а капает прямо из под резинки в районе козырька, уже снаружи отжимал резинку от рамки и пхал туда герметик, меньше стало, но один хер
    У меня кстати течет в двух местах в районе руля. Достала эта проблема порядочно.
    Ща зима-еще норм будет. А когда дождь сильный-аж на ноги капает. Сапогр резиновые с собой вожу )))))))
    предКраснодарье
    Ну значит впору вспомнить, что никто и не обещал, что это буде герметичная машина
    предКраснодарье
    Katala, отпишись потом, что и как, самому предстоит замена, буду признателен. Спасибо
    Moscow
    откуда течёт сверху из под козырька?
    а там резинка у тебя стоит?
    Moscow
    ну я то отпишусь
    просто пока не знаю на что сажать
    тк стекло не откидываю никогда то можно что то придумать резинобитумное типа Боди 930
    предКраснодарье
    Я попробую еще покапать, под резинку потом битумнй герметик пихал.
    Местный Аватар для BR1961
    Уфа
    Мнеял стекло у китайцев. Ставили новое стекло,новый уплотнитель - все делали с использованием герметика.Итог - все сухо,ничего нигде не течет)))))
    предКраснодарье
    Даю ссылку и текст в оригинале, может поможет, перевод на гугле жуть. Попробуй, может у тебя лучше получится
    How do you install a jeep yj windshield?
    is it two gaskets or just one with a molding
    its a 93 wrangler
    3 years ago Report Abuse by hobbabob Member since:
    April 01, 2006
    Total points:
    18,132 (Level 6)
    Add Contact
    Block
    Best Answer - Chosen by Voters
    these are fairly easy but require thorough cleanliness and 2 Intelligent people to properly accomplish
    first remove garnishment molding from windshield gasket [thin pocket size screwdriver]
    second A if old windshield is broken out wear proper eye protection and remove the rest of the glass from the rubber.GET EVERY CRUMB and then carefully remove the windshield gasket from the windshield frame
    [note there will be sealer of the butyl rubber type holding the gasket to the frame at various points [while slow a gas soaked rag will soften this without hurting the paint [no smoking]
    second B if old windshield is only cracked the rubber gasket can be pulled down from the frame [by intellegent assistant] while you rear back in the seat pushing out the windshield with your feet starting at passenger side top toward and working toward the drivers side [note lay an old [junk] blanket accross the hood to catch the glass, eye protection for everyone and thick jeans with the pant cuffs sealed with rubber bands and or duct tape.and high top tennis shoes once old windshield and gasket are removed mark with a crayon the location[s] where butyl sealer was found [to be resealed later]
    third clean windshield frame completely no glass fragments no sealer no paint chips nothing now do the same for the gasket to the highest standards
    fourth spread blanket over end of de-headed 55 gallon drum, and lay new glass outer surface down now working from any corner first install the saved or new gasket [be sure the trim moulding channel is to the outside] onto the new windshield [intellegent assistant holds glass
    as gasket will be a stretch fit.
    fifth now get 2 pieces of thin rope [no more than 1/8 inch in diameter]
    mark ends with duct tape of rope to be installed first starting left of center an bottom install first rope into frame channel working to the right until you reach the same point at the top of the windshield now install other rope starting right of center at bottom working left all the way round once again to the equal starting point at top.
    sixth now coat the inner side of gasket and frame trough [where you stuffef the ropes] with ordenary liquid dish soap
    seventh now have intellegent assistant grab one end of glass assembely and with you on the other end carry over to car and set the bottom of assembely into opening as best you can [without dropping rope{s}
    eighth now get inside the car [assistant still holding glass steady . pull rope from right bottom first until left corner is reached now pull left rope [taped end] til right corner is reached [assistant in to hold downward and inward pressures as you pull ropes now pull rope at left lower corner to just arount left top corner now repeat for right side stop here and go back to left side rope and pull to center of windshield now go back to right side and finish up by pulling both ropes free after you achieve right to center
    ninth install garnish molding and rinse residual dish soap off and bolw dry with compressed aitnow get the butyl rubber windshield sealer [it comes in tubes that fit standard caulking guns now] and seal the previously marked areas now plug the tube and wait 24 hrs. before water testing if any leaks are found seal them as well
    good luck be careful with the new glass
    note if every shard of old glass is not removed from the gasket it will cause a crack in the new windshield either upon instalation or a day or two after
    http://answers.yahoo.com/question/in...4143028AAENsDT
    земля
    тоже капало - прошелся по кругу черным герметиком изнутри при помощи 5 кубового одноразового шприца, загнав писюн (или наконечник) куда одевается иголка между уплотнителем и стеклом) в шприц предварительно выдавил герметик
  1. Боди-лифт 1", повортники, резинка рамки YJ
    от Негоро в разделе Продам запчасть
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 07.07.2012, 19:10
  2. У кого есть без дела резинка для РКПП и раздатки
    от Зелёный Жаб в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 10:37
