Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 123
Тема: Антикор
    Местный Аватар для yj89
    toronto
    похожие мысли ...я на своей сделал ..если эксплуатировать без особого экстрима то но 10 -12 лет хватит , без всякого антикороа не сомневаюсь
    Местный Аватар для Bentley
    ЗАО
    надо делать однозначно видел много питерских ренгов почти у всех рама реально слоится и это не смотря на возраст 2001-2003 года машины ... очень часто ржавеет вин номер на раме , а это большой гемор если он откоррозирует и станет не читаемым...
    Местный Аватар для SuperСтар
    Н.Новгород
    А подскажите, пожалуйста, за счет чего и как долго, будет держаться антикор на внешней стороне рамы?
    toronto
    а скорее всего ни как ....уйдёт через год полтора с пылью и грязью
    Адмирал
    Гость
    Ржавеет,говоришь?....Может мне,пока новый,загнать его в обработку антикором?А то уже как то страшно))))
    Или это Москва,там всегда машины гниют быстрее.
    я б сделал) т.е. я и так сделал антикор. Поскольку днище вообще незащищенное.
    Адмирал
    Гость
    Я когда то взял копейку и голый шестёрочный кузов.Что не доставало купил на рынке и собрал 6 ку.ТОлько двигло с коробкой старое оставил,сиденья и баранку...
    Какой я сделал антикор.Взял отработки,в короба вылил по ведру почти.Во все щели залил тоже.Между крыльями промасленных трапок напихал в багажнике и тд и всё это обливал на фиг отработкой..Лилось с машины несколько месяцев.Где ни встану,все говорят,у тебя масло протекает из агрегатов)))
    Если машину не разбил новый хозяин,думаю с кузовом не случилось ничего.
    Отработка потому,что запаха нет.Масло потому,что вещи типа Мовиль засыхают на поверхности,а при езде металл играет и образуются трещины.
    Вязкое масло лучше в этом случае,чем мовиль...
    Научил один кузовщик.Делал кому то так Москвич в 70 е годы.Приехал к нему он после ДТП через 20 лет,тот металл резать стал,а там всё как новое...
    Модератор Аватар для А-5
    К вышесказанному добавлю, что для увеличения текучести я бодяжил масло бензином и продувал через все щели воздухом)))
    Эффект сохранения кузова подтверждаю)))
  9. #24
    Химки
    Мне некогда вечно... Купил - сделал антикор. После этого уже скоро как 2 года - некогда...
  10. #25
    Местный Аватар для EJZ
    Москва, Кунцево
    Кстати о птичках А где в МСК могут по нормальному дырку заварить? Там место нехорошее, а надо заплатку ставить Прошлепал, блин...
  11. #26
    у тебя в раме или на кузове?
  12. #27
    Москва, Кунцево
    На кузове, снизу, за передним левым брызговиком - потому и прошлепал, с земли не видно было, увидел только на подъемнике, когда мостом занимались
  13. #28
    Воронеж
    а вот еще народный рецептик антикора:
    - берем отработку ATF (у нас эта жижа в гуре и раздатке плещется) и бодяжим ее с разогретым пушечным салом (есть на любом авторынке) в пропорции примерно 1:1;
    - наносим в горячем виде кистью на доступные поверхности и задуваем из бачка в скрытые полости(быстренько, пока горячая).
    В результате имеем некое очень стойкое к высыханию воскообразное покрытие, в то же время не текущее в жару и в местах, где близко выхлопная.
    Пушечное сало в данном рецепте обеспечивает вязкость(после охлаждения) и невысыхаемость, а ATF обладает свойством поникать в малейшие щели, пропитывать ржавчину и грязь, и, возможно, вытеснять влагу. Я еще добавлял для пущей липкости нигрол - он тоже способен хорошо пролазить в щели и пропитывать ржу.
    Недостаток этого состава - обратная сторона его достоинств - поскольку он до конца не сохнет, то даже через год после обработки, если будете копаться в подбрюшье машинки - гарантированно уделаетесь. Кроме того будте осторожны при сварочных работах - держите наготове углекислотный огнетушитель - смесь горит с удовольствием и с приятным запахом жареной на сале картошки (видимо пушечное сало из натурсырья делают)
  14. #29
    Пользователь Аватар для Гал
    интересно,а если на слой пушсала нанести сверху мастику,держаться будет?
  15. #30
    Нет, не будет. На таком антикоре только пыль дорожная держится
  1. Вопрос про антикор
    от moreblack в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 07:21
  2. АНТИКОР НА ТИ-ДЖЕЙ..да какая разница на какой ДЖЕЙ?
    от Leonik в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 11:51
