на тайрлоках ниже 0.3 не рекомендуеться спускать - очень легко лопнуть внутреннюю камеру.
Камни еже.
Там, где надо добиться от резины максимального обтекания препятствия и максимальной подвижноси протектора.
Это не так.
Ни на мелкозубой и очень мягкой, ни на очень дубовой резине после какого-то предела эффекта не будет никакого.
На резине с мягкой беговой дорожкой, на большинстве радиалок или с единственными гигантскими грунтозацепами (типа симексов), при очень мягкой и слабой боковине - может быть даже вред при уменьшении давления в колесе ниже какого-то предела.
Чтобы был смысл сдуваться до нуля - протектор резины должен быть рассчитан на такую эксплуатацию (не по прочности или чему-то там еще), а по изменению своего поведения.
В результате айрлоки использовать можно с любой резиной, но с двумя разными целями: достигнуть максимума работы протектора или просто не бояться разбортовки.
99% не спортивных автомобилей может попасть только во вторую категорию т.к. редко кто на повседневке ездит на чем-то типа айроков или боггеров.
Кем не рекомендуется интересно?
Например айроки, на моей прошлой машине НАЧИНАЛИ работать на давлении от 0.5 и чем ниже тем лучше.
А на 0.7 и выше разницы в тяге с трассовым давлением практически не было.
Так только, рулить тяжелее чуть и все.
В результате я 0.7-0.5 дул если надо долго ехать по грунтовкам и прочим местам, где тяга не принципиальна, только чтобы кочки\ямы жрало а не пломбы на них вытряхивало.
Боггера на той же машине начинали работать где-то с 0.2.
Я вообще пару раз че-то мерял а потом забил - просто нипеля выкручивал и, когда переставало шипеть, ехал везде.
Последний раз редактировалось JouriM; 30.11.2012 в 20:55.
8-912-24-71777
людьми которые ими пользуются.Кем не рекомендуется интересно?
Основную часть шины можно «сдувать» до тех пор, пока шина не коснется тайрлока, то есть практически до нуля. Мне доводилось спускаться до 0.3 Атм, а при давлении в шинах 0.5 Атм, двигаться на немаленькой скорости по пересеченной местности. И это на узких колесах (35х10.5х15) и на тяжелом автомобиле.У таирлоков есть недостатки - очень быстро изнашиваются внутренние камеры и покрышки. Кроме того есть ограничение на минимальное давление. Не всегда и не на всех дисках но бывает что сдутая покрышка начинает жеватся, не смотря даже на 0.5 атм.
Кирил у тебя трайлоки стоят на Ранглере?
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8TDI / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 4.5 / 35 Cooper STT PRO R16 / 35 Yokohama Geolandar I/T G072 / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / CB/FM Radio / Wiair / Recaro / Front Axel Truss / SSBC Caliper / Sumo spring / Elka Shocks /
нет, пока смысла не вижу.
а на баллансировку они влияют? то есть это только спорт прям, или я могу с ними и по трассе в Нижний прокатиться и тд и тп?
Почти не влияют - ехать по трассе можно без проблем.
значит надо будет когда нить взять. уж очень хочется спускаться в ноль)
У меня таирлоки стоят в уазике да-же в запаске!
Прицеп MOPAR jeep
Прицеп КатаПёс )
Так чьи таирлоки лучше взять в подходящую модель, чтобы в резину 33х12,5 - 15" смонтировать?
Они подбираются не по резине а по ширине диска
Прицеп MOPAR jeep
Прицеп КатаПёс )
Ну и ты ответил на свой вопрос
Прицеп MOPAR jeep
Прицеп КатаПёс )
