Пример:TJ 2.4L лифт комплект 4" - установлен в штатах,раздатка опущена на 1,5",бодик 1,5"(ставили здесь),колеса 35*12,5R15 SYE не установлен- с карданом все отлично.
2000 онд байгуулагдсан
с карданом проблемы обычно на рессорниках без А-образной тяги с 4 литровыми движками
рессоры изгибаются и хвостовик гуляет вверх-вниз - от этого и проблемы... а если ещё и стремянки потянуты или не затянуты - совсем беда...
Таблички не видно
Извините, с телефона (это раздатка?):
Крепление панары (?) к раме:
По поводу съезжания моста - сейчас машина едет прямо если руль выкручен чуть влево. я тешу себя надеждой, что эта проблема решиться развал-схождением...
Лифт:
аммортизаторы SkyJacker
пружины Rubicom Express
Собственно, что сказали в сервисе, то и купил...
Кстати, нижние рычаги тоже местного изготовления.
Любителям музыки: www.pz-rec.ru
а ты замеряй линейкой расстояние от крыла до конца колеса с каждой стороны. но в заказе-наряде я так понял что они все же регулируемую сделали.
ренг оч тянет в сторону еще если хоть одно колесо на 0,2 атм меньше накачано, а заметно визуально становится только разница в 0,5атм.
Да, это штатная 231 раздатка. Табличка есть - круглая фигня с болтиком посередине. Если потереть - появятся буковки
Выглядит страшненько. Может, отпишет кто, у кого есть опыт эксплуатации таких соединений на панарах...Крепление панары (?) к раме:
Это ерунда, отрегулируют.По поводу съезжания моста - сейчас машина едет прямо если руль выкручен чуть влево. я тешу себя надеждой, что эта проблема решиться развал-схождением...
Ну тогда, похоже, первые впечатления оказались верными - пружины 3.5" RE обычно как раз 4-4.5" лифта дают.Лифт:
На драйве
никаких извинений!!! я сам зеленый, как и машина моя)))
если они панару не удлиняли переднюю, то при увеличении высоты подвески она(панара) тянет мост в сторону, где она прикручена к раме. если мы возьмем треугольник, и попробуем его верхнюю точку поднять выше, то у нас одна его сторона в любом случе поплывет в сторону биссектрисы(это такая крыса, которая бегает по углам и делит угол на пополам)
что бы этого не происходило- эту сторону треугольника удлиняют, делая регулируемой, дабы 2 остальные точки треугольника оставались на своих местах.
именно поэтому мост и мог "уехать" в сторону водителя.
проверяется так: подходишь к капоту машины, к каждому крылу переднему, и замеряешь расстояния от крыла например до внешней стороны колеса. если оно у тебя уехало, то левое переднее колеса будет стаять от крыла дальше сантиметра на 1-2-3.
надеюсь доступно
Мммм не. По ссылке все будет понятно http://www.rubiconexpress.com/Lift-K...R+(97-06TJ)+SE .
HD Sportster XL1200S
Блин, а в сервисе сказали 242. Странно, они разбирали же... а 231 или 231j? На табличке это будет написано?
Дождь кончится - пойду оттирать. Ходил фотографировать раздатку, вернулся с грязной спиной. Если вернусь еще и с мокрой, коллеги могут заподозрить неладное...
я так понял, что удлиняли, но проверить не помешает. гуглю магазины с линейками... рулетка, я так понимаю, даст не точные значения за счет того, что она гибкая?
да не ты что!!! там на глаз даже можно) не заморачивайся с мм.
231j. j - это jeep. На табличке это все будет. А что в сервисе сказали... Ну, значит, такой сервис, что бежать надо оттуда, не оглядываясь.
Да регулируемой тебе эту панару сделали в сервисе, вопрос только в надежности этой приколхоженной регулировки. Можешь попытаться сход-развальщиков заставить ее отрегулироватья так понял, что удлиняли, но проверить не помешает. гуглю магазины с линейками... рулетка, я так понимаю, даст не точные значения за счет того, что она гибкая?
На драйве
Да уж, читаю я и удивляюсь, где такой сервис чудесный?
Давай контакты умельцев, что бы не дай Бог туда не забрести тоже.
Одно дело если они в тупую втыкают все что приносит хозяин, а другое если они "понимают, что делают", а на выходе имеем такой результат. Печально.
ИМХО:
1. Не возвращайся с новыми запчастями, купленными по своему разумению, в этот сервис.
2. Найти нормальный сервис со спецами по джипам и лифтам, которые правильно поставят диагноз, а лучше закажут сами все необходимое для исправления ситуации, в этом случае они будут отвечать за результат.
Бодик конечно надо менять/снимать...
LR Defender
